Författare Ämne: Fundering om köldbärar temp  (läst 7438 gånger)
Utloggad Storbb
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
SV: Fundering om köldbärar temp
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2010, 09:30:57 »
Har kollat lite på pumpen nu och jag har bypass.
Den inre cirkpumpen går på läge 1 och den yttre på 2.
Vilket borde vara rätt?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2010, 10:28:30 »
 Thumbsup
Och som sagt:
Bypassröret, om det finns ett sådant, skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går
Annars har du för högt flöde i interna kretsen.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2010, 10:36:23 »
Bergets temperatur i Ö-vik skall vara ungefär 5 grader. Det verkar som om givarna visar väl hög temperatur. 3 grader på KBin är lite för högt såvida inte borrhålet är väldigt lågt belastat (= djupt i förhållande till pumpens effekt och lite gångtid per dygn). Min pump har 2,5 grader in just nu med en bergtemperatur som är 2 grader högre än i Ö-vik.
Inställningen av pumparna måste man prova sig fram till hus för hus. Prova med att ställa yttre pumpen i läge 1. Om bypassen fortfarande har samma temperatur som returen när pumpen går skall det bli lite bättre verkningsgrad med den inställningen. Blir flödet i bypassen så lågt att den blir lika varm som framledningen (flöde åt fel håll) är det bara att köra vidare på läge 2.
Men det viktigaste om man vill snålköra är att kontrollera att det inte finns radiatorer eller golvvärmeslingor där temperaturskillnaden in-ut är låg, helst skall temperaturskillnaden över alla radiatorer vara över 5 grader. Kan man eliminera sådana går det att sänka värmekurvan med bibehållen innetemperatur.
