Författare Ämne: Kanalplan 2010 Marksänd digital-tv+HDTV + tips på mark-antenner  (läst 4907 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Håll tillgodo, jag plankade av en förteckning som jag hittade på nätet. Även som pdf längre ned.
Förutom att man åter måste köpa en ny box för HDTV får vissa även åter skaffa den gamla VHF-antennen om man nu rivit ner den från den gamla analog-tiden, för i vissa områden blir HDTV på VHF-bandet.
Station-Signatur-Mux1-Mux2-Mux3-Mux4-Mux5-Mux6-Mux7-Band-SFN-med annan Storstation
Arvidsjaur Julträsk 21 24 30 34 42 57 51
Bollnäs BN 29 49 34 39 23 53 6 VHF M3-6: HD
Borlänge Idkerberget BLG 47 52 43 41 54 60 28
Borås Dalsjöfors B 44 54 29 42 55 36 41
Bäckefors BKF 26 22 35 25 56 49 7 VHF M4-5: TH, UD; M7: SNN
Emmaboda Bälshult EB 31 28 46 21 53 47 8 VHF M7: KH, KR, VIS
Filipstad Klockarhöjden FL 33 23 30 42 40 27 59 M3-7: KS
Finnveden FVN 26 56 52 60 48 58 7 VHF
Gällivare GLE 33 26 40 28 46 43 22
Gävle Skogmur GL 27 24 32 30 46 50 9 VHF
Göteborg/Brudaremossen G/BM 30 27 46 40 59 33 9 VHF M7: BKF, TH, UD
Halmstad Oskarström HST 21 28 38 45 47 32 7 VHF M1-7: VBG
Helsingborg Olympia HS 33 43 41 25 22 30/49 10 VHF M1-5,7: HB/S, M
Hudiksvall Forsa HD 31 44 34 39 23 53 60 M3-6: BN
Hörby/Sallerup HB/S 33 43 41 25 22 30 10 VHF M1-5,7: HS, M
Jönköping Bondberget J 31 28 35 33 51 25 6 VHF M3-7: NS
Kalix KL 35 29 60 55 50 58 27 M3-7: ÖK
Karlshamn KH 27 24 42 55 26 30 8 VHF M1-6: KR; M7: EB, KR, VIS
Karlskrona Vämö KR 27 24 42 55 26 30 8 VHF M1-6: KH; M7: EB, KH, VIS
Karlstad Sörmon KS 43 46 30 42 40 27 59 M3-7: FL
Kiruna Kirunavaara KRN 39 35 32 49 42 29 44
Kisa KSA 29 55 50 56 59 49 6 VHF
Lycksele Knaften LSE 45 53 22 28 48 58 38
Malmö Jägersro M 33 43 41 25 22 27 10 VHF M1-5,7: HB/S, HS
Mora Eldris MRA 22 25 35 42 44 51 38
Motala Ervasteby MT 27 40 21 42 52 39 53
Norrköping/Krokek N/K 36 46 60 28 54 32 5 VHF
Nässjö NS 22 23 35 33 51 25 6 VHF M3-7: J
Pajala PJ 34 23 31 37 54 47 51
Skellefteå SL 23 26 49 43 59 46 6 VHF
Skövde SDE 37 24 32 34 57 60 47
Sollefteå Multrå SLÅ 46 24 31 26 44 49 59
Stockholm Nacka S 23 42 56 50 55 59 53
Storuman SMN 33 43 36 46 56 60 49
Sundsvall S Stadsberget SV 47 27 30 43 56 50 58
Sunne Blåbärskullen SNN 36 39 50 53 47 60 7 VHF M7: BKF
Sveg Brickan SG 21 24 46 41 36 59 9 VHF
Trollhättan TH 23 28 31 25 56 53 9 VHF M1-3: UD; M4-5: BKF, UD; M7: BKF, G/BM, UD
Tåsjö TÅÖ 37 40 51 41 50 57 30
Uddevalla Herrestad UD 23 28 31 25 56 53 9 VHF M1-3: TH; M4-5: BKF, TH; M7: BKF, G/BM, TH
Uppsala/Vedyxa U/V 40 21 43 58 ->49 33 49 -> 58 52 M1-3, 6: ÖH
Varberg Grimeton VBG 21 28 38 45 47 32 7 VHF M1-7: HST
Visby Follingbo VB 41 44 48 37 58 51 9 VHF
Vislanda Nydala VIS 40 49 34 37 39 57 8 VHF M7: EB, KH, KR
Vännäs Granlundsberget VÄN 47 50 56 36 52 60 8 VHF
Västervik Fårhult V 26 34 24 30 40 43 57
Västerås Lillhärad VS 37&44 31 22 34 38 51 57
Ånge Snöberg ÅG 42 37 57 28 55 52 22
Älvsbyn ÄB 36 39 47 32 38 52 56
Örebro Lockhyttan ÖR 35 29 25 49 55 58 48
Örnsköldsvik Ås ÖSK 23 21 34 25 42 39 29
Östersund Brattåsen ÖS 27 45 58 53 54 56 48
Östhammar Valö ÖH 40 21 43 58 -> 26 48 58 6 VHF M1-3, 6: U/V
Överkalix ÖK 45 48 60 55 50 58 27 M3-7: KL
Förklaringar:
-> Kanalbyte
XX Kanalen ej frekvenskoordinerad med grannländer, endast förslag
XX Kanalen är eller har varit i operativ drift för aktuell Mux och är oförändrad
Edit:
Det kommer nu ut nya mark-antenner som för en ganska billig penning fixar till de gamla problem som folk har haft med marksänd digital-tv tidigare, dessa var och är fortfarande:
Problem-1: Doppler-effekten:
Uppstår när 2 digitala tv-sändare med samma mux-frekvenser finns på en nästan rak linje från mottagarens antenn där då tidsskillnaden genererar olika tidsfel pga av sändarnas inbördes avstånd till mottagaren. Förekommer mest i Sth, Dalsland och Göteborgsområdet. Här gäller det då att man skaffar en kraftig antenn med smal lob och sen siktar snett mot närmaste sändare så att den som ligger längre bort faller ur antennes smala lob, då har man dämpat ner den 2:a sändaren längre bort som annars kommer in och stör.
Problem-2: Sändarantennernas vågutbredning.
Sändarantenner i Teracom:s master ger inte en likvärdig utbredning utan kan diffa lite i gain beroende på riktning och frekvens, när så alla muxarna blandas ihop i ett filter för att sen stämmas av för att ge samma uteffekt varierar detta beroende på vilken riktning som mottagaren tar emot signalen samt dess höjd. Tittat man på en spektrum-analysator ska man i teorin sträva efter att varje mux ska ha samma mottagningsnivå så man får en rak kurva i förstärkaren, men i verkligheten ser dessa kurvor snarare ut som branta alptoppar vilket gör att inbördes nivåer mellan olika mux-frekvenser kan variera mellan 5-10db vilket på vissa ställen ställer till det rejält. Mest problematiskt blir detta om man t.ex har 2 muxar som ligger "dikt intill" typ i Stockholm där uhf kanal 55 samt 56 varierar kraftig i vissa riktningar, vilket gör att man under kraftigt regn får drop-outs med normala mottagarantenner, och detta fixar inte billiga förstärkare.
Problem-3: Nu införs åter "gamla" VHF-bandet för HDTV vilket höjer kraven än mer på blandar-filter.
För de områden som nu skall få HDTV på VHF-bandet gäller nu att dessa 2 band har bra blandarfilter om man ska använd 2 olika antenner. Digital teknik sänder med 10ggr reducerad effekt mot gamla analogtidens uteffekter, vilket med taskiga blandarfilter som man inte tänkte på tidigare då bromsar ner signalerna än mer och kan då även orsaka olika störningar.
Nu finns det en ny teknik framtagen där förstärkare i antennen själva reglerar signalens styrka och även jämnar ut nivåskillnaderna mellan olika mux-frekvenser, lägger ut länk på t.ex Televés nya DAT-HD 45 som nu kommer med s.k Boss-teknik. Televés har även kommit ut med en HD-antenn som är kombi mellan uhf och VHF vilket kan vara ett bra alternativ i stället för att försöka använda 20-30 år gamla rostiga antenner som var gjorda för analoga signaler.
Idag vill en del ha runt 1000:- för DAT HD45 men jag har hittat den för 650:- vilket är ett rimligare pris.
Däremot landar man runt 1000:- om man vill ha kombi-versionen.
Naturligtvis kommer det snart att komma ut andra modeller med liknande teknik, jag har listat enbart Televe´s för att många installatörer i Sth just bara använder denna modell pga alla tekniska problem som finns här med olika störningar, och den är även mycket bra på distans-mottagning med svaga sändare och har en bra mekanik.
http://downloads.tvaerials.com/Televes%201495%20-%20DAT%20HD.pdf
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2036   hyfsatt pris
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=2306    kombiversionen för 950:-
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 10:22:05 av Art Deco »
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Kanalplan 2010 Marksänd digital-tv + HDTV
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2010, 21:38:53 »
Tack! Thumbsup
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
  • Dot gäster: 2660
