(Moderator:
Dimensionering av matning?
Ämne: Dimensionering av matning? (läst 1905 gånger)
njurunda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 37
njurunda
14 oktober 2010, 19:26:50 »
Räcker det med rör (slang) som är 25*2.3mm för att transportera 37C vatten från
el-panna till golvvärmecentral då avståndet är ca 25 met. ? tryckfallet är angett till
9,77kPa. Det totala flödet (l/s) 0,212
Förslag på annan dimensionering? Och åsikter.
Vart kan man köpa slangen? Tackar på förhand .
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
SV: Dimensionering av matning?
Svar #1 skrivet:
14 oktober 2010, 20:16:15 »
borde gå smärtfritt! hur många slingor och hur långa i medel blir dom? samt dimension?
njurunda
Antal inlägg: 37
njurunda
Svar #2 skrivet:
14 oktober 2010, 21:23:22 »
Det är 7 slingor. 6st är 17*2mm. 47,38,68,59, 44,61 met. 1st är 12*2 o den är 39 met.
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2010, 12:45:14 »
ska lyckas utan problem, matningarna finns att få tex härifrån
http://www.vvs-boden.se/uponor-eval-pex-rir-matarr%C3%83%C2%B6r-25-50-meter-p-2372.html
njurunda
Antal inlägg: 37
njurunda
Svar #4 skrivet:
16 oktober 2010, 20:06:17 »
Tackar Ballkkin, skulle du välja nå`t annat? iså fall vad?
(Min enda referens är att ett 20 mm hål verkar vettigt)
(Moderator:
gäster: 2287
användare: 1
stalkeril
