Författare Ämne: Vattenburen golvvärme eller radiatorer vid totalrenovering?  (läst 2270 gånger)
Utloggad David_Jo
  • Antal inlägg: 7
Vi håller på med en totalrenovering av nedervåningen på vårat hus och har nu kört fast när det gäller val av värmedistrubutionen.
Nedan följer lite grundläggande fakta:
Huset är ett sten hus från 1912 och ligger i NV skåne.
Vi har sedan ett år en Luft/Vatten värmepump från Thermia.
Senaste vintern klarade värmepumpen inte av att värma upp vårat hus förmodligen pga för lite element och för liten volym i det vattenburna systemet. Dessa element är nu när vi börjat renovera huset förpassade till soptippen då de var fula och dåliga (2st panelradiatorer med konvektionsplåt på baksidan, 1st sektionselement i gjutjärn och sektionselement i plåt).
Nedervåningen som renoveras är på ca 55kvm och det är betongbjälklag ner till källaren.
Huset har ca 5 år gamla fönster med 2-glaskasetter.
Vi har bestämt oss för ett massivt furugolv ca 25mm tjockt.
Det vi väljer mellan är:
1. Golvvärme.
Troligtvis reglad glespanel med isolering under, värmeplåtar, slang, plastskikt, golv (skruvat).
2. Gammaldags element från Lenhovda + nydragning av rören i källaren.
Kostnaden för dessa två installationer är nog i det närmaste likvärdig.
Frågor:
1. Vad är för resp nackdelar med de två alternativen?
2. Blir man lidande av kallras från fönster vid val av golvvärme?
Våra fönster är relativt stora (bxh) fönster 1 & 2 180*160cm, fönster3 140*160cm, fönster4 100 * 120cm
3. Blir det någon större skillnad i uppvärmningskostnader?
4. Vad är livslängden på en golvvärmeslang?
5. Hur stor risken för läckage i golvvärmeslangen?
6. Hur hade ni gjort?
Oj, det blev många frågor och fler kommer säkert.
Jag är mycket tacksam för svar och tips!
MVH David
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Vattenburen golvvärme eller radiatorer vid totalrenovering?
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2010, 21:58:02 »
Isch vad många frågor.
Jag har läst (nånstans) att golvvärme anses vara något effektivare, pga lägre framledningstemperatur, men att man ofta eliminerar den vinsten med lite varmare inomhusklimat istället. Några enorma skillnade tror jag inte det blir, värmebehovet för ditt hus är ju lika stort oavsett hur radiatorerna ser ut. Om man får tro experterna här på forumet finns det däremot en hel del ekonomi att hämta på att ta sig tid att känna, kunna, och justera sitt klimatsystem ordentligt.
Beträffande dina fönster skulle jag tro att du lätt får kondens på insidan utan radiatorer. Jag återkommer i vinter i den frågan, jag har lagt golvvärme i mitt sovrum men den är inte igång än :) Vi renoverar vårt hus, men har valt golvvärme endast i badrum (för komforten) och i ett sovrum (platsbrist). Dels för att jag inte har möjlighet att lägga GV i hela huset, så jag är rädd för att övriga golv ska kännas väldigt kalla om vissa håller en behagligare temperatur, men även för att jag inte tror mina gamla 2+1 fönster varken klarar av att hålla sig kondensfria eller att förpassa kylan till rätt sida glaset. Med moderna fönster är det nog annorlunda.
Som svar på fråga 6: Jag hade (har) spenderat timmar och åter timmar med sökfunktionen här på forumet och med Google.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2010, 22:01:44 »
Golvvärme helt klart. Har lagt in golvvärme i hela bostasplanet under sommaren. Det är riktigt skön värme nu när man märker
skillnaden mot element.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
