Författare Ämne: Glespanel till golvvärme? Hjälp!  (läst 7980 gånger)
Utloggad AnLu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 oktober 2010, 13:23:44 »
Skall använda glespanel 28x120/125 till vattenburen golvvärme på bjälklag och värmeplåtar. Frågan är nu, var får man tag på obehandlat virke i den dim?? Bor i Trelleborgs kommun.
Allt annat material är plats så det enda som hindrar oss från att komma igång är denna glespanel  --/
SV: Glespanel till golvvärme? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010, 15:05:09 »
Varför så tjocka plankor? Vad är det för dimension på golvvärmeslangen/plåtarna?
Utloggad AnLu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010, 15:27:19 »
Slangen är 20 och värmeplåten är väl någon mm tjock. Vi har blivit rekommenderade 28 i tjocklek då 22 plankor kan diffa ett par mm i tjocklek.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010, 15:33:15 »
28mm plankor diffar väl inte mer än 22mm  Sc:,h Sen skall du väl ändå lägga en golvspånskiva uppe på panelen och plåtarna?
Utloggad AnLu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010, 15:54:00 »
Nej, men om slangarna är 20 och värmeplåten ett par mm så har man inte mycket att spela med om en 22 planka plötsligt diffar lite åt fel håll.
Vi ska lägga massivt golv (22 mm) direkt på glespanelen när slangarna är på plats.
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2010, 16:05:42 »
Om en bräda är lite tunnare så kommer ju inte de överliggande plankorna att ligga mot den, så då gör det ju inget...
Men, å andra sidan, om det diffar +/- 2mm på en 22mm bräda så kanske ni skall köpa dom någon annan stans...
Utloggad AnLu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2010, 16:14:39 »
Ja, men vi vet inte var vi kan köpa sådan glespanel - heller inte panel som diffar  ;)
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2010, 16:38:59 »
Jag tror ni försöker lösa ett icke-problem. Jag har aldrig hört talas om att nån har haft problem med 22mm glespanel.
Nån snickare här på forumet kanske vet bättre?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2010, 16:57:55 »
Det fungerar utmärkt med 22mm virke. Har själv lagt 150m2 med 22mm glespanel.
Sen är det så att slangen är 20mm tjock men plåten är bara 0,5-0,8 mm beroende på fabrikat. Är det hemgjorda plåtar kan den ju vara tjockare men inte mer än 1mm. Slangen kan dessutom komprimeras något när övergplvet läggs på plats.
Med tunnare glespanel kan man använda Råplan 22*95/120 eller Ytterpanel 21*95/120 lite beroende på vilka priser som gäller hos din handlare. Även om en 21 mm bräda skulle bli 20 mm så gör det ingenting på slutresultatet
Enda anledningen till att lägga 28 mm glespanel är om man lägger direkt på golvreglar med cc 600 och behöver ha ett styvare golv.
En annan variant om du redan har ett färdigt undergolv är att använda vanlig spånskiva och såga den i remsor. Det funkar det med om du t.ex tar en skiva som är 10mm och en som är 12mm. MEn som sagt måste ditt undergolv vara självbärande
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2010, 17:28:30 »
Gå på en bygghandel och fråga efter 22X95 klyvsida.
Då får du en 1" bräda som är sågad på en sida och hyvlad på 3 sidor, den har ingen vankant och är sorterad= håller dimensionen.
Men det är nog lite överkurs, funkar med helt vanlig 22X95 råplan, sen är det väll bra om det blir lite tight med plåt och slang mot överfolvet?
// Wassman
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2010, 18:20:56 »
Jag kikade i ett gammalt dokument från Skogsindustrierna och där enges lite toleranser och det finns ett par standards för detta  (SS-EN 1313-1, 1309-1, SS 23 27 12 och SIS 23 23 13)
Sågat virke under 100 mm -1/+3
Sågat virke över 100 mm -2/+4
Hyvlat virke under 100mm +/-0,5mm
Hyvlat virke över100mm +/-1 mm
Måtten ska gälla vid 20% respektive 17% fuktkvot
