Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin  (läst 2336 gånger)
Utloggad pga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 oktober 2010, 22:24:53 »
Hej Var i dag och tittade på olika vattenmantlade kaminer och nu har lite funderingar som nogån kanske kan svara på ? Kan man koppla in kaminen genom att ta bort ett element och slinga in kaminen i stället? Det vatten burna systemet går till en kombipanna Ctc och drivs runt av en cirkulationspump grundfoss.Systemet har en öppet expanisionskärl. Förstår att det blir problem om cirpumpen stannar men är det det ända problemet ?
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Vattenmantlad braskamin
« Svar #1 skrivet: 11 november 2010, 15:19:13 »
Ingen lösning att rekommendera. Du får helt okontrollerad temperatur på din värmeslinga om kaminen ligger på samma. Dessutom måste expansionskärl  anpassas till temperaturerna i systemet
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
