Författare Ämne: Golvvärme med klinker på träbjälklag  (läst 21039 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 oktober 2010, 13:05:05 »
Ska renovera hallen och passar då på att lägga in vattenburen golvvärme. Har funderat en hel del på hur jag ska bygga upp golvet men inte kunnat bestämma mig för vad som är bäst. Nedan finns tre olika alternativ, kom gärna med synpunkter på vilket som du föredrar.
Först en annan fråga, idag ligger det en plastmatta på det befintliga trägolvet (med masonit under sig), ska jag ta bort den eller låta den ligga kvar?
Här kommer de olika alternativen:
Alternativ 1
   1. Bjälklag (befintligt)
   2. 30 mm spåntat trägolv (befintligt)
   3. Glespanel med golvvärmerör och golvvärmeplåt
   4. Golvspånskiva
   5. Golvgips
   6. Fästmassa
   7. Klinker
Alternativ 2
   4. Golvgips
   5. Fästmassa
   6. Klinker
Alternativ 3
   3. Golvgips
   4. Golvvärmerör i avjämningsmassa alternativt cement
   5. Fästmassa
   6. Klinker
Tacksam för funderingar!
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme med klinker på träbjälklag
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2010, 14:33:21 »
Alternativ två är nog det mest gångbara men med det tillägget att du behöver ha dubbla lag med golvgips. En stor fördel här är att golvet blir helt flytande vilket gör att det inte kommer att påverkas speciellt mycket av röreöser i bjälklaget.
En svårighet vid golvvärme är att kunna skruva övergolvet mot underlaget. Därför faller varianten med golvspånet bort. Du får dessutom ett onödigt tjockt golv ovanpå värmeslangen
Alternativ tre kan fungera men du kommer att behöva gjuta 20-30mm ovanpå slangarna för att golvet inte ska upplevas som att det har varma ränder. Finns en viss risk för sprickbildning om inte gjutningen armeras på något sätt, beror naturligtvis på hur läng/bred ytan är. Skulle tro att den här varianten blir krångligare att få till än variant två med glespanel.
Här finns lite info om läggning av golvgips i två lag (Punkt 2)
http://www.norgips.se/montage/golv
PS Plastmattan ska bort då den kan avge mjukmedel och liknande som på sikt kan påverka golvvärmeslangen
« Senast ändrad: 11 oktober 2010, 14:55:35 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2010, 15:42:11 »
Alternativ 1
   3.
   4. Golvspånskiva med spår för slinga och plåt
   5. Golvgips
   6. Fästmassa
   7. Klinker
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2010, 16:39:12 »
Alternativ 1
   3.
   5. Golvgips
   6. Fästmassa
   7. Klinker
I princip samma som alternativ två men med den skillnaden att det ligger spårad (eller remsad) golvspån istället för glespanel.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010, 17:54:30 »
Plastmattan ska alltså bort, taget.
OK, och med flytande golv menar du då att det undre gipslagret ligger "löst" ovanpå golvvärmeplåtarna?
Varför måste man ha två lager med gips? Om nu bjälklaget rör sig, innebär det då att två lager med gips "tar upp" dessa rörelser så att det blir ännu mindre rörelser i ytskiktet än vid bara ett lager?
"Orkar" golvvärmen genom både gipsskivorna utan för mycket förluster?
Spårad golvspånskiva tycker jag är på tok för dyrt, vad skulle jag vinna på att använda det istället för glespanel?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 23:36:20 »
Värmen orkar igenom två lag med gips så det är i sig inga problem. Om du bara har ett lag så blir det inte helt flytande iom att det kan röra sig i alla skarvar eftersom du inte kan limma det mot underlaget (eg. plåtarna). Att skruva ett lag gips räcker inte eftersom skruven kan och kommer att röra sig och med tiden bli overksam.
Med två lag gips så lägger man skivorna i förband vilket gör att lag ett ligger i nord-syd riktning och lag två i öst-väst riktning om du förstår vad jag menar. Alla llängsgående skarvar limmas och lagen hellimmas mot varandra. Det ger en förstyvande yta tillräcklig för klinker/keramiska plattor.
Remsad spånskiva är vanligt golvspån som sågats på längden för att motsvara glespanelen. Det är en stor fördel om underlaget är jämnt från början. Till sillnad från glespanelen så är spånet alltid lika tjockt. Nackdelen är att det inte tillför någon förstyvning i underlaget om det inte limmas mot ditt bjälklag.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2010, 00:27:09 »
Läste just i Rothboken ett exempel där de lägger klinker direkt ovanpå golvvärmeplåtarna. Just det alternativet hade jag aldrig tänkt på, Roth kallar det för "Roth Compact® system".
Vad tror forumet, skulle det fungera på vanlig gv-plåt i glespanel eller krävs Roths compactskivor för att det ska funka  Sc:,h ?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2010, 00:44:03 »
Plåtarna som sitter på Roth Compact skivorna är limmade direkt på skivan. Skivorna ska dessutom limmas mot underlaget om man ska lägga klinker och man måste använda deras fix till allt. Även deras slangar måste användas. Allt för att Roth ska ta ett totalansvar på slutresultatet
Jag tror du får svårt att göra detsamma på glespanel. Redan limningen av plåten mot glespanelen medför vissa problem med rörelser och vidhäftning
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2010, 01:09:45 »
Kom fram till samma sak, kände dock att jag var tvungen att ventilera mina tankar.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2010, 20:53:45 »
 Jag  satsar på alt. 3, jag fattar inte varför man ska gips ovanpå värmerören, vad jag kan förstå ,så isolerar väl gipsen, men nå`n med bättre förstånd, än vad jag själv innehar, kan väl förklara varför man har gipsen ovan rören.
 Novisen
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2010, 21:28:38 »
Gipsen måste du ha för att få ett "dött" underlag för klinkern. Ingen fara med gips. Som hur konstigt det än låter är en bra värmeledare. Kompakt material med lite luft. Luft är som du kanske vet isolerande. Tänk dig cenariot att du ställer dig barfota på ett stengolv (Ännu mer kompakt) som håller 15 grader med ena foten. Den andra på ett trägolv med samma temperatur. Garanterat upplever du stengolvet som kallare. Det har med att göra att stenen leder bort värmen från foten fortare än trägolvet. Mao. en bättre värmeledare.
Tricket är att du måste få ett stadigt underlag. Stääer mig tveksam till gles eller remsor. Hur som helst. Glöm ej att andvända flexfix och fog.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2010, 22:33:34 »
Precis som Perak skriver så är gipsen ett dött material. Det innebär att det har väldigt låg temperaturrörelse vilket är ett måste vid klinker. Om underlaget rör på sig pga av att det värms eller kyls så kommer fogarna att spricka upp och på sikt kommer klinkern lossna från underlaget.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
SV: Golvvärme med klinker på träbjälklag - diffusionsspärr?
« Svar #12 skrivet: 12 december 2010, 19:54:24 »
Har äntligen kommit en bit med projektet, slangen ligger på plats och det är strax dags för golvgipsen. Då dök tanken upp om det inte behövs någon "diffusionsspärr" vid detta alternativ  Sc:,h I så fall antar jag att den ska ligga under gipsen (på plåten) för att skydda "gipsen", eller behövs det inte?
Alternativ två är nog det mest gångbara men med det tillägget att du behöver ha dubbla lag med golvgips. En stor fördel här är att golvet blir helt flytande vilket gör att det inte kommer att påverkas speciellt mycket av rörelser i bjälklaget.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #13 skrivet: 13 december 2010, 11:13:32 »
Ang diffspärr i golv, träbjälklag befintligt hus är antagligen riskerna större än den eventuella nyttan. Jag har stått inför valet ett par gånger för många år sen vid golvvärmeläggning och låtit bli, de golven har varit helt problemfria Nyligen läste jag igenom ett par gamla trådar om ämnet och kom till samma slutsats.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 14:45:20 »
Ångspärren är bara något som gäller trägolv om jag kommer ihåg rätt, och då är det tillverkaren av golvet som avgör om det ska finnas ångspärr eller inte.
Med klinker är det annorlunda och då är det i så fall tillverkaren av fixet som avgör om det ska vara ångspärr eller inte .
