Författare Ämne: nibe 1245 max diff framledning?  (läst 10729 gånger)
Utloggad Husägarn i ers
  • Antal inlägg: 17
SV: nibe 1245 max diff framledning?
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2010, 20:48:08 »
Precis! Tack!
Villa västerbotten 114m² + 50m²
Nibe 1245-6kw
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #16 skrivet: 05 november 2010, 20:49:11 »
Richard. Något som jag fortfarande funderar på är om man verkligen ska ha alla fullt flöde i alla elementen, som du säger, och sedan strypa i sovrum tex.
Jag har lite gamla rör ledningar som är väldigt grova och några element som är relativt små.
SKA jag ha fullt flöde på dessa element, eller trimma in dem på ca 5 gr diff.
OM elementen sitter där jag vill ha mycket värme så är det kanske okej med fullt flöde, eller hur ska jag tänka? Finns det olika sätt att se på detta? Kanske inte finns något absolut... Sc:,h
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 06 november 2010, 08:27:38 »
Det kostar att utnyttja hög max diff. IVT-pumpar arbetar med en start- och stopptemperarturer som ligger symmetriskt kring börvärdet. Ställer man in stopp och start vid +-5 grader (10 grader kopplingsdifferens) runt börvärdet ökar elförbrukningen 2-3 % jämfört med om pumpen kunde arbeta vid börvärdet hela tiden. Förlusten verkar med kvadraten på kopplingsdifferensen. Vet inte hur det blir med en Nibepump som räknar gradminuter men det är helt klart att stora avvikelser i framledningstemperatur från börvärdet kostar.
Trimma in radiatorerna så att det är minst 5 graders differens över dem. Det är liten skillnad i värmeavgivning vid 5 graders differens jämfört med en jämnt varm radiator.
