Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Vad bör man INTE elda i sin panna?
Ämne: Vad bör man INTE elda i sin panna? (läst 21087 gånger)
Krokfar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Krokfar
10 oktober 2010, 20:15:10 »
Har just skaffat hus med panna som kompliment till kalla vinterdagar. Har endel ved men undrar nu vad man
inte bör stoppa in i pannan. Kan man tex elda plank med gott resultat? Eller träskivor typ MDF?
Saken är den att jag inte vill paja min panna utan vill göra rätt från början.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Vad bör man INTE elda i sin panna?
Svar #1 skrivet:
10 oktober 2010, 20:30:12 »
Vad är det för panna? Plank kan man elda med bra resultat om du lägger ihop dom så dom bildar "en större vedbit", om du bara kastar in dom i eldstaden så syre kommer åt alla ytor på plankorna så kommer det att brinna för häftigt, så sekundärluften inte räcker till, då kan det bli mindre trevligt, att jämföra med att elda med småstickor, häftig reaktion. Mdf innehåller en stor del lim, det ska du inte elda. Du skall bara elda rent trä, inget annat. Du pajjar väl iofsig inte pannan om du blandar i lite annat än ren ved, men det är så fel, så fel och inte godkänt. Se till att sotar´n får kolla över anläggningen innan du sätter igång.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Krokfar
Antal inlägg: 28
Krokfar
Svar #2 skrivet:
10 oktober 2010, 20:40:50 »
Pannan jag har är en Egor CTC V-25 FG.
Tack för tipset med plankorna och träfiberskivorna.
Skall hålla mig till TRÄ och inget annat. Ringer även sotaren för att få en genomgång av anläggningen.
Tack för snabbt svar :-)
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #3 skrivet:
10 oktober 2010, 20:52:26 »
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8977&sid=71c025e6bb85245e3ab30805b93013aa
http://www.pellets.info/search.php?search_author=spaedgris&sid=fef7815428674263f44666626bfbfdf9
Där har du lite att leta runt i, FG, är det gjutjärnsroster och brinner uppåt? Isåfall när du ska elda, lägg det grövsta i botten finare uppe, tänd på längst upp på vedhögen så det får brinna nedåt, då får du en mycket lugnare förbränning istället för att "allt tar sig på en gång" efter en stunds eldande. Läs runt lite på pellets.info så lär du bli mycket klokare på din anläggning!
Komplettering. Har du motdragslucka mellan panna och skorsten? Sparar en del.
Senast ändrad: 10 oktober 2010, 20:54:31 av leifa.k
sutarn
Expert på värmepump
Antal inlägg: 285
sutarn
Svar #4 skrivet:
11 oktober 2010, 20:32:09 »
Elda inte för mycket och intensivt med Ek...
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
14 oktober 2010, 10:43:39 »
Finns det verkligen lim i MDF? Det är en sak att spånskiva består till större delen av fenolbaserat lim, men MDF hade jag fått för mig är en masonitliknande produkt, dvs helt enkelt hoppressade träfibrer.
Plank och rivningsvirke brukar det inte vara några problem med, men man måste såklart alltid anpassa inställningar för draglucka, sekundärluft mm till det bränsle man eldar för tillfället.
Även om man eldar "riktig" ved är det stor skillnad på hur löv- respektive barrträ beter sig och beroende på hur porös eller kompakt veden är.
Rundved från senvuxna grangrenar är något helt annat än kluven ved från snabbvuxen lövsly, t ex.
Kom ihåg att vad man än har för slags eldstad och vad man än eldar för ved så tar det flera år innan man lär sig komma överens med den. Instruktionsböcker och råd på nätet är en bra utgångspunkt men kan aldrig ersätta egen "hands-on experience".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Krokfar
Antal inlägg: 28
Krokfar
Svar #6 skrivet:
14 oktober 2010, 12:52:59 »
Det FINNS lim i MDF också så det kanske inte är så bra att elda. Dessutom verkar det som om miljövärderna i det materialet inte är allt för bra när man eldar det.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #7 skrivet:
14 oktober 2010, 14:46:20 »
Undvik elda tjärpapp
"Elda med höns" googla
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
*Teknikern*
Antal inlägg: 15
*Teknikern*
Svar #8 skrivet:
14 oktober 2010, 18:55:47 »
Inte för mycket plast på en gång och ska du elda "köttsoppa" (slakteriavfall) så se till att ha bra fyr i pannan innan du lägger in en sats.
Ps: Höns brinner väldigt bra och ger förvånansvärt mycket värme,,,,,,,,,,har jag hört.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2010, 11:11:34 »
Ska man nödvändigtvis elda plast så ska man hålla reda på vad det är för slags plast man eldar. Polyeten (plastkassar, gladpack, omslag från mineralullsbalar, polyetenslang mm) går ganska bra, likaså polypropylen (används t ex i trädgårdsmöbler). PVC (isolering från elkablar, trädgårdsslang, tryckluftslang, LP-skivor mm) ska man absolut inte elda eftersom det utvecklar saltsyra och andra otrevligheter som fräter sönder både panna, skorsten och grannar. Plast som kan misstänkas innehålla bromerade flamskyddsmedel (t ex plastdelar som har ingått i elektronikapparater eller bilinredningar) ger också mycket otrevliga ämnen ifrån sig i rök och aska. Skumplast, frigolit och härdplaster (glasfiberplast, bakelit mm) bör inte eldas.
Plast som man inte kan identifiera absolut säkert som att den är lämplig att elda i egen eldstad, bör man hellre skicka iväg som elektronikskrot eller hushållssopor, det är bättre att den hamnar i något fjärrvärmeverk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #10 skrivet:
15 oktober 2010, 11:24:18 »
MDF-lim, hittade att det var "urea-formaldehydlim"
http://www.panelskivan.se/itaccess/files/937/937.miljodeklaration_karlit_mdf.pdf
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2010, 13:09:03 »
Dags att börja spara alla bolagskassar...
"Polyeten- och polypropylenplast består av kol och väte, som bildar koldioxid och vattenånga vid förbränningen. Den har ett värmevärde på 46 MJ/kg, vilket är högre än för olja och är rätt använd ett utmärkt stödbränsle i pannor som eldar fuktiga biobränslen. Dels som stödbränsle för att minska utsläppen av koloxid och kolväten och dels för att få ut högre effekt ur pannan då det finns behov av detta. De föroreningar som erhålls vid eldning av returplast är lägre eller högst lika stora som vid eldning av flis. "
Krokfar
Antal inlägg: 28
Krokfar
Svar #12 skrivet:
15 oktober 2010, 13:25:41 »
Det var som fan. Jag som har en hel hög av kassar som bara ligger och skapar oreda.
Tack för tipset, det måste provas.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
Svar #13 skrivet:
15 oktober 2010, 14:29:38 »
Undvik även använda blöjor och gamla tjärade ekor.
Luktar fan av egen erfarenhet. :-)
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #14 skrivet:
15 oktober 2010, 14:52:28 »
Laminat golv är inte att rekomendera regnade sotflagor över hela tomten. Inte kul när det är snö ute
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2054
användare: 13
gotis
tyke
COP-ojken
rocas
tomasbjork
Heat?
Börje__
danghung
Zyberdude
Daniel.
Mike
ErikB
Ewald
