Författare Ämne: 1215 & vpa 300/200  (läst 19785 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: 1215 & vpa 300/200
« Svar #30 skrivet: 27 juli 2005, 17:51:32 »
Stå gärna vid din VP och lyssna när VV laddning är klar så stoppar först VP sen efer viss tid stoppar Vp cirk pump för då har rd syst kylt ner hetgasen i kondensorn med ca 10-15 grader så det blir mindre risk för HP stopp. Detta gäller om du valt host/vår läge ej sommarläge som automatikläge i VP program.
Kontrollera om din VP program gör som min SMO. Kan du bekräfta detta sen är jag tacksam.
Jag ska kolla.
min cirk pump går helatiden & jag tror bara växelventilen skiftar över för att välja om det ska göras radiatorvärme eller varmvatten.
är det altså nerkylningen av kondensorn som gör att man få¨r varmt vatten, hade inte tänkt på det tidigare, trode at växelventilen rördesig så sakta att det kom med lite varmvatten.
Utloggad CarMan
« Svar #31 skrivet: 27 juli 2005, 18:26:14 »
Min trevägsventil slår direkt, sen är det som du säger, det är kondensorn som levererar den värme som knäpper i rören, vet inte hur många liter det kan rörasig om, men käns inte som det är så specielt lång tid det tar innan dn är nerkyld.
nja frästen undra om det inte är så här, efersom att man får knäppningar även vid elpatron värmning av vv
det är dom litrar vatten som fins från trevägsventilen till kondensor, kondensor & röret till elpatronen & det rör do går upp igenom pumpen till tkorset där röret delarsig mot vv & vb.
Hur många liter kan det vara, rören kan ju inte inehålla mycke, en halvliter kanske, sen har vi elpatronen, den innehåler sägert 2-3 liter, hur mycke kan kondensorn innehålla?
jag tror ialla fall att jag ska koppla på det alternativet som ger mäst knäppningar radiatorerna på över utgången.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #32 skrivet: 27 juli 2005, 18:58:04 »
Hos mig rör det sig om 650l/h som först växlar VP över till rad krets och går ca 1 min sen stoppar den och cirk pumpen går i ca 2-3min.
det ger mig ca 200-250l varmt vatten på ca fråm 58-35 grader under denna tid. Det ger som jag skrev min VP effekt 6000W/60*3 ger mig mellan 0,3-0,5kWh vid varje stopp.
Kompresorn kyls samtidigt får jag bort viss fuktighet vid fuktigt klimat under sommartid. Elementet stiger med 5 grader under kort tid.
Bara bra för bostaden och VP.
CarMan vilken inställning av nedan använder du. (från 1215 manual sid 5)
Normalläge (grundinställning):[/b][/u]
Tillsats redo att starta vid behov. Varmvattenladdning
går in vid behov.
Lysdioder:
Rumsvärme: Fast sken
Varmvatten: Fast sken vid varmvattenladdning
Tillsatsvärme Blinkar / Fast sken
Läge ”Ej tillsatsvärme”:
Tryck en gång på knappen ”Driftläge”.
Lysdioder:
Tillsatsvärme Släckt
Läge ”Ej rumsvärme” (enbart varmvatten):
Tryck en gång till på knappen ”Driftläge”.
Lysdioder:
Rumsvärme: Släckt
Vid nästa tryckning på knappen ”Driftläge” sker en
återgång till normalläge.
Normalläge:
Ingen förhöjd VV temp inkopplad.
Tillfälligt förhöjd varmvattentemperatur:
Tryck en gång på knappen ”Extra VV”. Förhöjd varmvattentemperatur
erhålles under 24 timmar. Lysdiod
“Varmvatten” blinkar snabbt.
Fast sken under laddningen.
Periodiskt förhöjd varmvattentemperatur:
Tryck en gång till på knappen ”Extra VV”. Höjning av
varmvattentemperatur sker enligt meny 12. Lysdiod
”Varmvatten” blinkar långsamt. Fast sken under varmvattenladdningen.
Vid nästa tryckning på ”Extra VV” sker återgång till
normalläge.
Inställning av olika driftlägen
« Senast ändrad: 27 juli 2005, 21:23:29 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #33 skrivet: 27 juli 2005, 20:54:36 »
i min anläggning är det inte många liter som värmsupp efter vv-produktion, rören blir varma i ca 10 sekunder. det är säkert bara 5liter vatten som är varmt som ska blandas. så jag kopplar nog inte som på den sista bilden
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #34 skrivet: 28 juli 2005, 09:01:54 »
Carman vad tror du om att förvärma vv genom att dra det igenom manteln på vpn det borde väl funka om man inte har vvc? Har skälv funderat på en liknande vv lösning, men funderat på vad som händer med flödet på värmekretsen då Themian har 28  mm rör påvärmen och 22 mm rör på vv ?
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 28 juli 2005, 09:10:24 »
Fripes jag undrar om manteln tål fullt vattentryck. Den är byggd för värmesystem tryck. Testad tror jag för 3 bars tryck.
Vatten trycket hos mig från kommunen är nog högre.
Man kanske kunde göra tvärtom. Behålla alltid cirk genom manteln vid rad värme och ha VVB s beredare som som förvärmning av nya VVB.
« Senast ändrad: 28 juli 2005, 09:13:13 av Janne El-Energi »
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
« Svar #36 skrivet: 28 juli 2005, 09:24:52 »
Trycket är nog runt 8kg skulle jag tro!
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #37 skrivet: 28 juli 2005, 13:34:45 »
Manteln är bara godkänd för 2.5 kg och dessutom så rostar den snart sönder ifall den kontinuerligt utsätts för syrerikt vatten!
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad CarMan
« Svar #38 skrivet: 28 juli 2005, 16:52:43 »
instalerar jag en VPA300/200 så har jag vatten så det räcker & värmningen av vattnet kostar lika mycke även om jag förvärmer det, så den lösningen käns onödig för mig.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #39 skrivet: 31 juli 2005, 14:24:41 »
nån som har koll på vilken effekr 1215:s elpatron har när den gör legionella höjning? om den bara kör på 3kW kanske man skulle kopla om så att den andvänder 6kW ?
Du kan koppla om till 9 kW om du vill, kolla  :,v(
VP:n kör på full effekt vid legionellahöjning.
Utloggad CarMan
« Svar #40 skrivet: 31 juli 2005, 17:26:31 »
OK, den kör redan på 6kW vid legionella = bra
jag vill nog inte koppla om till 9kW, då jag bara har 16A huvudsäkring
Utloggad CarMan
« Svar #41 skrivet: 29 april 2006, 23:57:24 »
Sommdet går att läsa i nån annan tråd så vart det till sist en VPA 300/200 som kopplades in på samma sätt som den inbyggda VVB:n är inkopplar.
den inbyggda VVB:n vart seriakopplad med radiatorsystemet & med in på kallvaten & ut på varmvatten.
Ibland kan man höra nått enstaka knäpp från nått enstaka ställe, efter en varmvatten laddning = srot skilnad mot förut.
  • Dot gäster: 1813
