Författare Ämne: Flytt av pannrum  (läst 3288 gånger)
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
Flytt av pannrum
« skrivet: 09 oktober 2010, 18:05:18 »
I och med att jag ska köra bergvärmepump så kom tanken att flytta pannrummet då det befintliga ligger så bra till att jag vill bygga om det till andra ändamål . I andra ändan av huset (9 m bort)  ligger ett garage som inte används så där tänkte jag ställa pumpen, det är mycket enklare att borra i den ändan av huset samt att rörstammen slutar precis där. Det är järnrör i stammen, i ändarna sitter det ½ tums plugg. Huset är från -55, 1½plan med källare.
Min undring är om jag genom detta riskerar att inte få fram värmen i tillräcklig grad till alla element eller är det OK?  Vill ju inte riskera problem...
SV: Flytt av pannrum
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 21:53:43 »
Är rörstammen 'jämntjock' helavägen dit?
En annan viktig faktor som ofta förbigåses vid planering av pannrumm är att man måste rymma en bekväm fåtölj att sitta i och njuta av att tekniken jobbar.
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 21:56:31 av purjo__ »
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010, 14:46:54 »
Jo, rörstammen är jämntjock förutom vid pannan där den är grövre. Avgreningarna är snäppet tunnare.
I det nya rummet ryms både bekväm soffa och kylskåp - man måste ju ha något kallt att dricka till  ;).
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 15:51:24 »
Det som kan orsaka lite fundera är just värmestammen-> Mät rörens ytterdiameter
Kallvatten samt varmvatten har ingen större skillnad på flödesriktningen i rören
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2010, 12:14:20 »
Rörstammen är ca. 27mm ytterdiameter, avsticken ca. 18mm.
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2010, 12:54:31 »
Då borde det inte spela nån roll vilket håll du matar på värmen ifrån.
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2010, 07:25:47 »
Det är som jag själv tänkte men man vill ju kolla så man inte gjort nå´n tankevurpa... tack för hjälpen!
