Författare Ämne: Värmemätare  (läst 2665 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Värmemätare
« skrivet: 09 oktober 2010, 15:15:11 »
Hej !
Tipps på hur man kan installera den där värmemätaren ?
Installatören tycker att hylsan inte passar (se bild) .... hur kan man göra för att ändå få rätt temperatur ?
Att bara tejpa den vill han inte göra. Vad är bäst ?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Värmemätare
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 15:16:59 »
Det är den här värmemätaren ... den röda:
http://www.suncarry.de/Tillbehor.html
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Värmemätare
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 22:16:18 »
En T koppling med rätt gänga för givaren borde väl duga. Så der det iaf ut på min mätare
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Värmemätare
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 07:37:55 »
Om du inte hittar ett t-stycke som passar i gängan så går det bra att löda själv, mätarens gänga borde vara samma som bromsrörsnippel till bil, M10x1
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Värmemätare
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010, 10:28:46 »
Mät gängans ytterdiameter sen kan du kolla här och se om det stämmer med "standardgängorna"
http://www.rinkabyror.se/pages/help/storleksguide.aspx
