Författare Ämne: ska jag ta bort gamla rör i slits?  (läst 2680 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 09 oktober 2010, 12:37:31 »
De gamla radiatorrören ligger i en golvtrumma/slits längst med ytterväggarna.
De nya rören hamnar under huset och borras genom golvet till radiatorer.
Ska jag låta de gamla rören ligga, eller ska jag bryta upp de limmade & spikade luckorna och ta bort de
gamla rören. Jag anar att jag nästan måste vara tvungen för annars kommer de ju krocka sen när man borrar
sig upp.
Däremot, så funderar jag på fylla med isolering och plast före man lägger på nya lock.. Bra eller dålig idé?
SV: ska jag ta bort gamla rör i slits?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 12:52:02 »
Tycker du att du har lite att göra så skadar det väl inte... Förutom att du får bort en potentiell köldbrygga så får du väl några kg koppar du kan sälja på skroten.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 12:55:31 »
Säg att jag låter rören ligga kvar, så borrar dom upp de nya rakt genom de gamla rören. är inte det riskfyllt?  ligger dr och skaver så går de väl läck om några år, haha.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 07:40:51 »
Ähh riv bort det gamla som inte används. Det ställer bara till en massa oreda för dig eller nästa husägare om du om 10 år börjar riva med något och helt plötsligt hittar en massa rör som du glömt bort att dom inte används...
Bort med skiten så slipper du ju slitsen också..
Over and out!
