Författare Ämne: Varmvattenberedaren VVP300 storsäljaren från USA ??  (läst 5444 gånger)
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
Såg en annons om detta på nätet undrar om det finns någon som har erfarenhet kring denna?
Varmvattenberedare på 300 liter med liten integrerad värmepump ska tillverka billigare varmvatten och jag är nyfiken på mer om detta.
Kan någon med bättre erfarenhet hjälpa mig att få upp kunskapen kring denna VVB. ?
Tacksam för svar.
Länk till annonsen
http://www.mediaupdate.se/2010-10-04/enkelt_byte_kan_spara_stora_pengar
Mvh
Andreas
SV: Varmvattenberedaren VVP300 storsäljaren från USA ??
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2010, 12:36:46 »
Det finns en hel del skrivet om den här på forumet...
Synar man deras kalkyl så verkar det dock inte riktigt seriöst. Lite lösryckta citat:
20 till 25 procent av svenskarnas elräkningar består av kostnader för varmvatten.
Ok, vi räknar med en normal villa som förbrukar motsv 30000kWh/år. Då står varmvattnet för ca 6-7kWh/år
kan sänka dina varmvattenkostnader med över 70 procent.
Man sparar alltså ca 4-5kWh/år
VVP-300 kostar 19 995 men den kostnaden sparar man in på två år
Inte ens om man har helt gratis varmvatten så sparar man in kostnaden (ex installation) på två år  huvuddunk
« Senast ändrad: 09 oktober 2010, 12:44:00 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 63
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 12:54:51 »
Misstänkte detta :)
Tack för snabbt svar.
Mvh
Andreas
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2010, 12:57:08 »
Du kan ju maila InVest och fråga hur dom har kommit fram till att man kan spara 10 000:- per år på en kostnad som för normalhushållet ligger på 6-7 000:- per år...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2010, 13:26:43 »
Och hur skulle man då kunna räkna hem en dylik tingest om man som vi har runt ca 2000 kwh/år i varmvattenkostnad?? Sc:,h
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2010, 13:36:26 »
Skall man vara noga var det merkostnaden jämfört med en ny vanlig varmvattenberedare man skulle kunna spara in. Men det känns fel i vilket fall som helst.
  • Dot gäster: 2606
