Författare Ämne: Intressant Projekt  (läst 103344 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Intressant Projekt
« Svar #225 skrivet: 10 september 2011, 10:23:02 »
Tokjan,
Du missförstår mig. Det jag försöker förklara är att om din idé fungerar beror det inte på att vattnet tillför någon energi utan att förångaren fungerar effektivare. Visst är det ett plus om 15 L vatten ger 15 kWh mer men det beror inte på att vattnet tillför någon energi (förutsätter här att vattnet som tilförs har samma temperatur som kondensvattnet från pumpen) utan på att förlusterna i förångaren minskar.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #226 skrivet: 10 september 2011, 11:59:00 »
Då måste det vara ännu effektivare, förutsatt att vattnet inte kondenseras, att gör ett hål in till förångaren och spola vatten direkt på lamellerna?
Förutsatt att vattnet förstås är 20 ºC?
« Svar #227 skrivet: 11 september 2011, 11:10:42 »
Det är riktigt, det blir betydligt bättre värmeöverföring, men vattnet som kommer ut i andra änden är svalare än 20 grader. Vill man recirkulera vattnet måste det värmas på något sätt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #228 skrivet: 13 september 2011, 21:31:27 »
Nu har jag fått hem mitt relä, ett 230v, 4-pol växlande.
Reläet drar när kompressorn startar och en pol går åt till att växla fläkthastighet från 1 till 8 när kompressorn startar.
Anledningen till att jag inte stoppar fläkten helt när kompressorn står still är att om det gäller en avfrostning så måste fortfarande fläkten gå för att avfrosta förångaren.
3 poler ledigt till annat kul, kanske en kan tala om för min styrdator när kompressorn går.
Polerna sitter 4 i bredd så antagligen måste jag offra en uppsättning poler emellan för att få tillräckligt avstånd till svagströmssignaler.
« Senast ändrad: 13 september 2011, 22:11:41 av TokJan »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #229 skrivet: 14 september 2011, 07:45:05 »
Alternativt styra ett separat mellan-relä för fläkten istället för att dra 230 direkt till ditt nya fina 4 poliga relä. Då kan du enklare utnyttja alla fyra polerna för framtida behov
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #230 skrivet: 14 september 2011, 13:42:45 »
Testkörde pumpen igår kväll mot värmesystemet och tror att filtret är skitigt.
Saknar ungefär 500w uteffekt  :(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #231 skrivet: 14 september 2011, 14:10:17 »
Beställde nyss en ny filtermatta från Nibe mot en påse bullar  ;)
« Svar #232 skrivet: 14 september 2011, 14:11:57 »
Finns det filter mot bullpåsar  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #233 skrivet: 14 september 2011, 14:16:23 »
Tja, prova vetja  ^-^
Ah, nu förstår jag. Du menar filter som filtrerar bullpåsar  ;D
Tog ett tag innan jag kopplade  Sc:,h
« Senast ändrad: 14 september 2011, 21:51:51 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #234 skrivet: 14 september 2011, 21:40:41 »
Det var inte filtret som var felet.
Isoleringen hade släpp runt framledningsgivaren.
Ny isolering och effekten visar rätt igen.
Men filtret måste ändå bytas, man ser ut som en sotare om man drar fingrarna i det.
Undrar om dessa filter går att tvätta eller får man en stor luddboll då?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #235 skrivet: 16 september 2011, 14:13:08 »
Upptäckte en ny egenhet med pumpen eftersom jag håller på och fipplar med reläet.
När frånluften går över 28 ºC väljer pumpen hög fläkthastighet ,i mitt fall 10.
Hoppas den bara gör det när kompressorn går annars måste jag växla från den anslutningen till fläkttrafon också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #236 skrivet: 16 september 2011, 17:56:57 »
Äsch, jag kopplar både låg och hög fart till samma pol på reläet.
8 eller 10 på fläkten har ingen betydelse om den bara går när kompressorn går.
Det enda som händer är att funktionen för knappen på framsidan där man kan välja högfart i 6timmar försvinner.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #237 skrivet: 17 september 2011, 16:49:15 »
Nu är det CEE-don på pumpen och reläet är inkopplat.
Funkar klockrent, fläkthastighet 1 när kompressorn står still och hastighet 10 när den går.
Drog bara ut en potentsialfri pol som jag inte riktigt vet vad jag skall ha till men den finns i alla fall.
Vet inte riktig om jag vågar spruta vatten på förångaren.
Är rädd att jag får ett isberg på mitt 60º vinklade utblås på grundmuren.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #238 skrivet: 19 september 2011, 19:29:10 »
Har samma problem som i våras.
Bara kompressor och ingen tillsats tillåten och över 50 starter/dygn  :-\
Vet inte hur länge man kan låta den pendla runt börvärdet med över 2,5 starter/h.
Den går typ 10min och ärvärdet blir ca 3 ºC över börvärdet.
Sedan står den i 15min (startfördröjningen?) och under den tiden har ärvärdet sjunkit till startvärde igen.
« Senast ändrad: 19 september 2011, 21:47:28 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #239 skrivet: 20 september 2011, 08:40:52 »
Jag skulle kunna skriva in en större hysteres i mitt styrprogram men som jag har byggt så kan jag bara höja framledningstempen och skulle då få ett högre snitt med lägre COP.
Men det kanske är bättre än att den startar ihjäl sig.
