Författare Ämne: en/flera fläktkonvektor - mot fuktig grund?  (läst 1968 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 oktober 2010, 22:40:18 »
Idag konstaterades det att jag hade typ mögel eller någon form av växt under hela huset.
Detta med all säkerhet pga fukt.
VVSaren föreslog att sätta fläktkonvektor, inte för att den var en renodlad luftavfuktare men att det skulle göra nytta ändå.
Pratade med en kille som arbetar med fuktfrågor och han sa att jag kunde spruta Boracol, men anticimex kör själva med vanlig sprit vilket ska vara billigare - var man nu får tag på det. Törs ju inte riktigt spruta E85 eller något sådant för då brinner väl allt upp.
Sen sa han att första åtgärden brukar vara att lägga byggplast på hela grusbotten.
Hur som helst, jag tror på detta, byggplast, och några enstaka fläktkonvektorer.
Sen kommer en avfuktare köras intill luckan (i samband med torka tvätt) så då kan man ju öppna luckan och låta den
torka även under huset när det är som fuktigast ute (min teori).
Detta bör ju motverka dessa förbaskat kalla golven inne i huset..
Några åsikter om dessa funderingar?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: en/flera fläktkonvektor - mot fuktig grund?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 23:22:36 »
Säkert en jättedum fråga, men vad förväntas en fläktkonvektor göra åt fukten? Ska den bara värma upp grunden så att det bildas mindre kondens?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2010, 11:12:02 »
Vad jag vet är riktiga avfuktare överlägsna för att hålla grunden torr.
Kör med Boracol, den kostnaden är låg i förhållande till vilka problem man kan få om man inte gör det.
