Författare Ämne: Ny Bosch ägare  (läst 12457 gånger)
Utloggad Gustafh79
  • Antal inlägg: 21
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #15 skrivet: 24 oktober 2010, 11:40:35 »
Då tar vi och ställer in den så, så får vi se hur det känns. Tack för snabb info =D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #16 skrivet: 24 oktober 2010, 12:06:37 »
Till att börja med och för att få värme, är inte säkert det är optimalt för just dig.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gustafh79
  • Antal inlägg: 21
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #17 skrivet: 24 oktober 2010, 12:11:00 »
Kanske inte, men hellre 23 grader inne än 17 =)
Nu har jag ju någonting att utgå ifrån.
Utloggad "joka"
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #18 skrivet: 24 oktober 2010, 12:12:32 »
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gustafh79
  • Antal inlägg: 21
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #19 skrivet: 26 oktober 2010, 17:14:50 »
Uptäckte att mina pumpar stod på nivå 3. Sänkte precis dem till läge 2 för som jag förstått det skulle det kanske hjälpa lite mot det susande ljudet i radiatorerna, vilket det verkar ha gjort en del. hur vet man om man ska ha dem på nivå 1,2 eller 3? kan jag sänka mina till ettan med?
Lite klurigt detta för en nybörjare. Vet inte riktigt hur T-värdena ska vara i förhållande till varandra. Jag tog och läste av dem nu när jag sänkt pumparnas hastighet och resultatet blev som nedan
T1   36,4
T2     7,5
T3   52,7
T6   60,6
T8   36.9
T9   30,9
T10 31,8
T11  -3,4
T12   6,8
Finns det några riktlinjer som typ, T# ska vara... eller T# ska vara si och så gentemot T#. nått som hjälper en att förstå hur ens ändringar påverkar systemet =P
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #20 skrivet: 26 oktober 2010, 18:36:30 »
Skillnaden mellan T8 och T9 skall vara rätt. Tänk på att läsa av när pumpen har gått ett tag. Så här står det in manualen:
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0oC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5oC och 7oC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15oC ska tempe-
raturdifferensen vara mellan 8oC och 10oC
Du ser ju ut att ha ganska rätt redan, men annars justerar man diffen genom att ändra hastighet på VB-cirkpumpen.
RAD-cirkpumpen skall stå på minst samma fart som VB-pumpen.
Utloggad Gustafh79
  • Antal inlägg: 21
SV: Ny Bosch ägare
« Svar #21 skrivet: 26 oktober 2010, 19:45:57 »
då ska jag ta och kolla upp T8 och T9 några gånger till, pumpen hade varit igång ca 5 min när jag tog siffrorna. Om det nu blir så att värdena tillåter en sänkning till av VB pumpen, sänker man radpumpen då med? hur påverkas systemet av rad pumpen?
Störigt att vara "clueless"  Sc:,h
