Författare Ämne: Rekommendation: G4 LED till 12 V spottar  (läst 11492 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 08 oktober 2010, 12:43:21 »
Har letat ett tag efter en bra LED till mina 12V G4 spottar. Var inne på Clas Ohlson och då impulsköpte jag en 1,5 W LED-platta med G4 pinnar, märke Northlight. 2700 K varmvitt.
-Jaha, då har man slängt pengar i sjön igen tänkte jag. Blir väl nåt fesigt halvblått ljus som ingen står ut med. Smög in på toaletten och bytte i badrumsskåpet för att prova.
Men vad fel jag hade. Den gav ju mer ljus än de 10W halogenlampor som satt där från början. Riktigt bra färg också. Allt ljus riktas ju ut från lampan till skillnad från halogenlampan som delvis strålar in mot reflektorn och åt sidorna. Och kanske det bästa betyget: ingen märkte vad jag hade gjort.  :o  ;D
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rekommendation: G4 LED till 12 V spottar
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 12:59:34 »
Skulle vara nice med gilla knapp som på facebook.
Kör hårt Gano  Thumbsup
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 13:00:53 »
Har bytt till 2,4w led från Kjell & co i min belysning under köksskåpen, svarar väl mot en 20w halogen Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2010, 13:06:19 »
Fast Biltemas 12V LED...
är inte dåliga dom heller. Har  5 st från Jula som fasadbelysning, 1 år gamla. Bytte en trasig Jula till Biltema och höll på att tappa hakan. Mycket ljusstarkare, mycket mer varmvit och halva priset mot vad jag betalade för ett år sedan. Alla går på samma transing.
Problemet blir att nu måste jag byta dom andra. Ser för djävligt ut!
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2010, 13:56:20 »
Det känns som utvecklingen går fort nu. Jag har 8 st spottar med G4 och nu är jag jäkligt sugan på att byta i alla. Kan leda till att jag får byta trafon, men det finns väl att köpa det också.
MVH/Gano
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2010, 15:13:24 »
Dom kan du driva..
på en vanlig liten 12V DIN(2 moduler) ringlednings-trafo för 90 spänn som knappt blir varm. Så kör jag mina 5 LED. Man kan ju köra med en likströmsadapter/eliminator oxå, men den har betydligt högre förluster och blir varmare.
Antar att hela systemet drar mindre än 20W, eller 15 öre om dagen. Det får man kosta på för att hålla grannar och hund-rastare glada.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 23:11:23 av larryd »
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2010, 22:51:16 »
 Håller med larryd, Biltemas är inte dåliga, kanske lite mer åt spot-hållet sprider inte så mycket, bra färgtemp. 4-5st. 2,5wattare kan man köra på den billigaste 1A. eliminator man hittar.
 Novisen
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2010, 19:53:28 »
MVH/Gano
Verkligen, installerade Julas billigaste ledlist(3 st) som prydnadsbelysning och förväntade mig nåt halvblått som knappt lös nåt men det är ju rena lysröret med verkligt "varmvitt" sken.
Det väntade jag mig inte och blev inte riktigt rätt i min hylla, det lyser för bra.
Dessa G4 skall genast inhandlas, min uppfattning om LED har verkligen ändrats nu.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010, 12:58:20 »
MVH/Gano
Kan man mata dessa med bef trafo?
Så att NS hade 2w g4
http://nseffektivareenergi.se/epages/nseffektivareenergi_se.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/nseffektivareenergi.se/Categories/%22Led%20Lampor%20E14/E27/MR16%20m.m.%22/G4_12v
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 11:21:20 »
Äntligen  Thumbsup En bra päronled
Den har klarat tantens blick (allergisk mot kall ledljus) i över en vecka utan att upptäckas i vitrinskåpet Thumbsup
http://www.startrading.com/Servlet?page=902&article=360-11-10&parent=sROT_09_02
Pris i lokala(dyra) ljusbutiken 110 kr
Det billigaste som jag har hittat på nätet är 69 kr http://www.lampgrossen.se/product_info.php?products_id=882&osCsid=00407febde0844c3bc15e457b4c3bcd3
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 11:37:34 »
MVH Teltur
Japp, har har kört med tre såna i ett halvår eller så, och de är helt OK. Ljusflödet är ju inte mycket att hurra för, men färgtemp är OK och i en dekorbelysing fungerar de.
De har en variant på 2650K också, som lyser lite vitare. Ger nog lite mera ljus också.
Köpte dem lokalt för runt 70:-
