Författare Ämne: visste ni att ved kommer från öst?  (läst 12847 gånger)
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: visste ni att ved kommer från öst?
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2010, 10:57:32 »
Vad är det för pris/kvalitet på den veden som kommer till oss från landet i öster?
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2010, 19:21:09 »
vet ej, men har svårt att tro att den är sämre än den svenska, då medeltempen dvs växttiden bör vara samma.
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2010, 20:17:26 »
@ BiggerDigger hur fungerar din pannrumssetup med Calmarpannan och 1500 liters acc-tankar? Är det två 750 liters som är seriekopplade? Jag har funderingar på att installera något liknande och har ungefär samma storlek på huset som du har.
« Senast ändrad: 17 oktober 2010, 20:19:26 av gummianka »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2010, 21:50:29 »
enligt folk som jobbar på sågverk så är det ofta så att Ryssvirket ofta endast duger till flis/ved
på vissa ställen i öst växer virket fort,så det blir väldigt sprött å inte duger till annat än ved
sen så har dom ofta bok som eldnings ved..ungefär som vi eldar björk
bok är väldigt bra att elda med....
  • Antal inlägg: 997
« Svar #19 skrivet: 19 oktober 2010, 21:39:08 »
Tre 500litare, då tidigare ägare var vvs-are så är det tankar han kommit över billigt vid byten
Jodå, pannan räcker för mitt hus, tändet en morgon mitt i veckan också om der är extra kallt, annars så räcker det. Har21,5 när jag kommer hem vid 17, tänder och kör ut fullt tills jag fått 23 grader, klar kl 22 då har tankarna 80-90 i botten. Visst skulle större tanklar vara gött, men under veckan så har man sällan tid för fler timmar med eld i pannan. På heljen kan man lyxa till det med 24-25 grader
med riktigt torr ved så minskar eldningstiden upp till en timme mot att ta veden direkt utifrån
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 21:43:13 av BiggerDigger »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2010, 06:17:38 »
Gummianka
Ta gärna en lite större tankar och panna.
Tar du den lite större v65 och 2 st 1500L tankar så blir det ungefär 20000 dyrare
Du kommer då att halvera antal eldningstillfällen per år !
  • Antal inlägg: 997
« Svar #21 skrivet: 21 oktober 2010, 21:59:25 »
håller med, bara bra med mycke volym och stor panna, kan dock vara svårt att få in så pass stor tank genom vissa dörrar
« Senast ändrad: 21 oktober 2010, 22:01:19 av BiggerDigger »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2010, 22:44:44 »
Så här gjorde jag.Pannan väger 500kg.
Inget man tar nerför en trapp
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2010, 16:42:59 »
Är det några fördelar att ha t.ex två stycken 1500 liters mot att ha fyra på 750 liter?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2010, 19:27:39 »
Det är bara fördelar med få tankar.
Inkopplingen blir billigare samt mindre komplicerad, Mantel ytan blir mindre= Mindre förluster
Lite inspiration
http://vedeldning.rumtid.se/
  • Antal inlägg: 997
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2010, 20:38:35 »
kranbil känns inte fel heller i detta fall med trapp
Utloggad gummianka
  • Antal inlägg: 69
« Svar #26 skrivet: 12 december 2010, 16:33:15 »
Lite inspiration
En sådan anläggning skulle tomten gärna få komma med. Problemet är att den ska få plats också... Har inget pannrum idag i huset. Pannor större än 40 kW ska ju ha ett riktigt pannrum om jag har fattat byggreglerna på rätt sätt. Det borde då vara enklare att installera den mindre Calmarpannan även om det nu inte blir optimalt för mitt hus.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 13 december 2010, 13:01:15 »
Lite inspiration
60kw..
