Författare Ämne: Frånluftsvärme-återvinning i anslutning till bergvärmepump...  (läst 7588 gånger)
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
Efter att ha bestämt oss för att ventilera, så har tankarna gått från FTX till enbart mekanisk frånluft med ett frånluftsaggregat som kommer att anslutas till bergvärmepumpen.
IVT har ett aggregat som heter VBX.. är det ett bra aggregat? ...har konkurrenterna bättre alternativ?
Vad jag har förstått så använder dom flesta moderna FTX-aggregat likströms-motorer (för att dom är mer energieffektiva?!?)... är det samma med moderna frånluftsagg som man ansluter till bergvärmepumpen?
Är det fel plats i forumet som jag postat detta får ni gärna flytta på det. =)
  • Antal inlägg: 31282
Vad har du för uppvärmning idag?
De där frånluftsaggregaten till bergvärmepumparna är kanske inte det bästa alternativet, vinsten med dem är lite tveksam.
FTX har betydligt högre verkningsgrad men kostar ju en rejäl slant.
Enkel mek frånluft är helt klart enklast och billigast men det kan ju kännas lite kymigt att bara släppa ut luften.
Tyvärr är det svårt att få lönsamhet i frånluftsutervinning, förutom med en riktig frånluftsvärmepump.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: Frånluftsvärme-återvinning i anslutning till bergvärmepump...
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 12:35:13 »
Vi håller just nu på att ta in offerter på bergvärmeinstallationer.
Vi har samtidigt fått rådet, efter radonåtgärdsbesiktning, att vi behöver ventilera bättre.
Vi har varit inställda på att installera FTX, men efter vi fick se vad det kostade i kombination med att tilluft till vårt sovrum blir svårt att lösa, så har vi börjat luta mot mekanisk frånluft.
Om valet skulle falla på mekanisk frånluft så vill man ju kunna återvinna värmen man suger ut... om man kan få någon lönsamhet i det. =)
Skulle en frånluftsvärmepump i kombination med en klenare bergvärmepump vara ett bra alternativ?
Edit: Huset är byggt 1929, tilläggsisolerat, en och en halv plan 105m2 plus källare.... kommer även att gräva kulvert ut till fristående garage (35-40m2) för att kunna hålla plusgrader där på vintern (inte mycket varmare än så).
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 12:44:19 av bece »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Är det markradon eller byggmaterialet?
Är det markradon kan ökad frånluftsventilation förvärra problemet om man inte har rejält med tilluft.
Det kan då även innebära rejält med kallras som gör att man stänger tilluftventiler och då ökar problemet garanterat.
Som radonsanering så är FTX överlägset.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 14:29:35 »
Det är markradon.
Dom som gjorde radonåtgärdsplanen ville lösa ventilationen med fler tilluftsventiler samt pax-fläkt, som skulle gå dygnet runt, på toalett (BV) och badrum (ÖV).
Vi fick av flera personer höra att pax-fläktar inte var gjorda att gå dygnet runt och började då fundera på riktig ventilation med återvinning.
Ventilatiosfirman som vi då kontaktade, angående FTX-installation, sa att man normalt bara körde frånluft i källaren.
Borde man även ska ha tilluft i källaren, eller räcker det med att man har en ventilationsspalt i källardörren så att det kan dra från resten av huset?
Om det ska vara tilluft i källaren..... ska den då vara mekanisk?
Ett alternativ är Comfortzone (som är godkända för radon-bidrag) eller Nibe 750 (osäker om radon-bidrag där).
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 19:33:05 »
Okej!
Kan man använda radonbidraget till exempelvis IVT's eller Thermias frånluftsmoduler?
Om vi skulle bestämma oss för en frånluftsmodul....finns det dom som är bättre är IVT's eller Thermias?
Tack för input så här långt. =)
Okej!
Ingen aning om det där med radonbidrag.
Jag tror frånluftsmodulerna till alla märken ger samma tveksamma besparing.  :-\
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2010, 12:49:24 »
Okej, jag tror vi skippar frånluftsmodulen.
Nu står alltså valet mellan:
  • FTX & Bergvärmepump
  • Frånluftsvärmepump & Bergvärmepump
  • Mekanisk frånluft (utan värmeåtervinning) & Bergvärmepump
Man vill ju såklart ha det man tjänar mest på i slutändan i kombination med bra komfort.
Utan att veta vad en frånluftsvärmepump kostar så känns det spontant som lite overkill att ha två stycken värmepumpar i ett hus som bara är lite drygt 100kvm + c:a 60kvm källare..... eller?!?  Sc:,h
Fundera inte ens på att kombinera med frånluftspump, den har troligen sämre COP än bergvärmepumpen så det blir högre eller samma driftskostnad samt avsevärt dyrare installation.
Lägst driftskostnad samt bäst komfort ger FTX+bergvärme. Du kan även ta en modell mindre bergvärmepump samt kortare hål med FTX jämfört med endast frånluft så 5-10kkr lägre kostnad för bergvärmen kan det bli som du bör ta med i beräkningen när du jämför hur mycket dyrare FTX är än frånluft.
