Författare Ämne: Förbikoppling av varmvattenberedare i panna ?  (läst 6518 gånger)
Utloggad Jernis
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 oktober 2010, 19:25:00 »
Är helt grön på det här med vedpannor mm  skulle någon kunna förklara detta för mig?
Har lite frågor kring varmvatten beredare i combi panna.
1, Går det att koppla förbi/bort varmvatten beredaren i en combipanna, albin 725 från -90?
2, OM svaret är ja på fråga 1, Vilken lösning får man bäst effekt av en combipanna med varmvattenberedare ansluten till acctankar med en laddomat 4030 ELLER
en panna med en bortkopplad varmvatten beredare som är ansluten till acctankar varav  en har en värmeslinga i och en laddomat 21.
MVH// Jernis
Jernis
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Förbikoppling av varmvattenberedare i panna ?
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 19:59:03 »
Det går bra att koppla bort varmvattenberedaren i pannan, den slingan använder du sedan till nödkylning via SYR ventil.
sedan laddar du acken och acken med värmeslinga via laddomat som startar med termostat på rökröret
Over and out!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2010, 13:39:15 »
Håller med "cougar", men vill komplettera lite.
Om du har öppet expansionskärl så behövs ingen nödkylning.
Slingan i pannan kan då lämnas helt öppen...
I varianten med slutet expansionskärl och fastbränsleeldning
får man se upp lite med kombinationen nödkylning och vatten
från egen brunn eftersom det kanske inte kommer något vatten
från brunnen vid elavbrott....
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 18:47:04 »
 kravet säger att man ska ha tre av varandra oberoende säkerhetsfunktioner mot/vid kokning.
Det vanligaste är SYRventil, automatisk stängning av luftspjäll och öppet expansionskärl anslutet på toppen av pannan.
Man kan ju också ha en säkerhetsventil med ångrör upp på taket.
SYR ventil i kombination med egen brunn är ju lite lurigt som Sobris skriver eftersom den fallerar vid strömavbrott när ju också risken för kokning är som störst pga av att laddomaten stannar
Over and out!
