Författare Ämne: Diskmaskinsexpert tack!  (läst 7481 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 06 oktober 2010, 18:47:58 »
Morsan har bekymmer med diskmaskinen, en 7-8 år gammal cylinda sverigedisken.
Efter avslutat program så tömmer den inte vattnet. Har rivit fram den och testat att lyfta på frigoliten som styr översvämningsfunktionen, och det är inget fel på avloppspumpen då den tömmer maskinen då.
Nytt försök, startar avsköljningsprogrammet, och maskinen tar in som jag bedömmer rätt mängd vatten, kör avsköljningsproceduren, men efter detta stannar maskinen med vattnet kvar. Lyftar på frigoliten igen och maskinen tömmer vattnet.
Pratade med en kille som nämnde något om en pressostat som styrde utpumpningen, han babblade något om atmosfärstrycket. Kunde vara igensatt slangen till denna.
 Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 10042
SV: Diskmaskinsexpert tack!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2010, 19:22:21 »
Hade en Cylinda diskmaskin men av betydligt äldre årgång en gång i tiden som fick ett liknande problem. Det visade sig vara ett igensatt litet hål i en tryckstyrd switch som gjorde att pumpen inte startade. Förmodligen samma pressostat som killen talade om. Det behöver inte vara slangen som är igensatt, det kan vara det lilla hålet i pressostaten också (om det är samma konstruktion som används i det här fallet).
Tillägg: Efter att ha tänkt till lite kommer jag ihåg att felet med min maskin var att den fyllde på vatten när den startade men den verkade aldrig pumpa ut något. När programmet var klart var maskinen fylld med smutsigt diskvatten. Kanske inte samma fel som i det här fallet. Kontrollera om sköjningarna fungerar som de ska med utpumpning efter dem (bara är sista tömningen som inte fungerar) eller om det är så att det aldrig pumpas ut något vatten.
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 11:22:20 av Roland »
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2010, 19:22:36 »
Hi
vet inget om din diskmaskin, men hade en gammal UPO tvättmaskin för många är sedan, den hade en pressostat, för att bestämma mängden påfyllt vatten, och inte när det var dax att pumpa ut. jag skulle gissa att du har ett problem med styrkortet som skall trigga utpumpningen efter disk (eller mekaniskt verk?), kolla kretskortet, speciellt om det finns något litet relä som ev har brunnit.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2010, 15:22:49 »
Pillade och motionerade den där pressostaten samt rengjorde, och se på tusan, nu funkar den igen.
TACK!
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2010, 15:56:50 »
Vad skulle man göra utan forumets samlade kompetens i allehanda frågor.  ;D
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 16:03:28 »
Utan forumet skulle man nog jobba mer iallafall...  :D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2010, 19:38:01 »
Det är klart, att med ca 27500 medlemmar så finns lösningar på i princip allt.
Absolut ett mycket kompetent forum, och tänk då alla som väljer att inte svara på allehanda funderingar som medlemmar har, fast dom har kompetens och lösning på många saker, för sådana finns det gott om.
Ql med VP
