Författare Ämne: Hur göra med gammal kökspanna utan acktank?  (läst 3727 gånger)
Utloggad D.B
« skrivet: 06 oktober 2010, 13:33:34 »
Hej, ny här så tacksam för hjälp. Har idag endast en liten kökspanna från Norrahammar, 312 och 1,9 m3 från 1957 som värmer hela huset på ca 100 m2 med vattenburet system. Pannan värmer även varmvattnet i en 100 L varmvattenberedare. Det går att styra om man vill ha ut värmen på elementen eller på varmvattnet via en slags kran, längst till vänster på kranen motsvarar enligt klockmetoden ca kl 9 och då blir det varmt på elementen och längst till höger, ca kl 15 blir det varmvatten.
Mina funderingar/frågor är:
1. Någon som vet vad det motsvarar för effekt?
2. Går det att koppla på en acktank till den här pannan och i så fall hur stor rekommenderas? Finns tyvärr inte någon plats inne i huset men kanske går att ställa direkt utanför och isolera?
3. Behöver det i sådant fall vara med en laddomat eller något annat? Kan få tag på en 500 L acktank gratis.
4. Om det går att göra om på något vis, uppskattad kostnad för detta samt går det att söka något bidrag?
Kan tillägga att vi hyr huset och inte har någon möjlighet att bygga ut.
Någon som rekommenderar något annat?
Tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 16:43:45 av D.B »
