Författare Ämne: Nu är servicen gjord på VP:n inför vintern ;)  (läst 10373 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nu är servicen gjord på VP:n inför vintern ;)
« Svar #15 skrivet: 03 oktober 2010, 19:45:39 »
Vad nu,  2 mot en ;D   Samma gäller dig Purjo  mät så vet vi Thumbsup
Två små mot en stor ;D
Jo, det skulle vara intressant att se hur bra dessa pumpar är injusterade från fabriken. Eftersom hela kylkretsen sitter i utedelen och inte rörs vid installationen så antar jag att en 'normal' installatör inte bryr sig om att justera nånting.
Menar du att man kan finslipa maskineriet även ute på utedelen  :-\
Ska skriva upp lite värde och siffror som du ska få kolla på purjo och se om du begriper dig på dem när jag får ork.
Har du kopplat in nån innegivare till din VP?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 03 oktober 2010, 19:47:49 »
;D   Japp  jag kommer driva med dig tills vi vet att jag har fel :)
 *vinkar*
Var stark Joka - Jag är på din sida.
Tillsammans skall vi vinna över det där rökhalucinerande oraklet.  knUp
Att vi ska purjo  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 03 oktober 2010, 19:48:14 »
 *roflmao* kommer jag åt med mina goda 132kg(som en röris ska väga  ;D) så kommer oraklet åt at justera.
Purjo . oavsett så hänger man på manometertstället/teston eller vad man har för en kontroll i samband med start . Det är nästan alltid en liten justering som behövs för att det ska bli optimalt Thumbsup
  joka det finns en tråd som heter täta ut  :)  titta i den  . tyvär grejar jag inte att länka  :'( jag är riktigt dålig på data grejer)
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 19:52:33 av cocacola »
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 03 oktober 2010, 19:53:19 »
cocacola *vinkar*
Skulle kanske vara värt att granska VP:n då, eller?
Det räcker alltså inte med att justera det fina på pannan?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2010, 20:01:29 »
Det finns säkert lite att hämta. De pumpar jag monterar har nästan alltid 3 grader högre kondenseringstemp gentemot VBF.   detta kan man göra tätare( täta ut Thumbsup)   Bjud oskar på kaffe och kaka så blir han nog glad och mäter lite ;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2010, 20:07:33 »
 Jag tycker att alla "mekaniska" apparater förtjänar en service och kontroll speciellt om man spar rätt mycket pengar på dom .
 man mäter upp om det finns en temp diff över filtret, förångning /överhettning tryckgas överhettning kondenseringstemp /underkylning
och inkommande temp på vatten och utgående .. är det sen en riktigt seriös installatör finns det även en flödes dokumenternade ventil  Thumbsup
då mäts flödet upp och man ser vad värmepumpen lämnar i värme effekt.
cocacola *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 03 oktober 2010, 20:14:51 »
cocacola *vinkar*
På så vis.
Flödes dockummenterande ventil, låter dyrt...
Sparar den flödet då så man inte behöver stirra på den hela tiden då?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 03 oktober 2010, 20:16:58 »
man rattar in det flöde man vill ha.  Och sedan kan man räkna ut effekten.  MMA  är inte så dyra.  500 typ
Vad har du för VP coca-cola  det har jag undrat länge :)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #23 skrivet: 03 oktober 2010, 20:21:42 »
Jag har varit hos både IVTfirman och Boschfirman, ingen vill röra min värmepump om det inte är så att det är fel på den. Man ska tydligen inte röra något som fungerar anser de  :)
Den kan börja läcka det ena och andra och så blir det bara bekymmer.
Är det schraderventilerna de menar eller kan även expansionsventilen börja läcka?
Vad jag förstått så är det inga problem att byta schraderventiler även under tryck bara man har rätt grejor för det? Men det har de kanske inte.
« Senast ändrad: 03 oktober 2010, 20:33:31 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 03 oktober 2010, 20:23:10 »
Jobbigt  riktigt jobbigt .. för en som vill hålla sig till sanningen  :)
oki ni känner till historien om skomakarens Barn va..   ::)  Direktverkande el med en luft-luft v-p (Fujitsu)  Orkar bara inte konvertera hemma hos mig själv ..   Men jag kanske kan leja  :)  man får Rot avdrag  Thumbsup *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 03 oktober 2010, 20:24:11 »
Dummaste jag hört.  Mät på bara  hur ska du annars veta hur den går??   Man kan byta schrader under tryck  ja
Men C-C ;D ;D *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #26 skrivet: 03 oktober 2010, 20:37:21 »
C-C: Kolla om du får rotavdrag om du gör det själv via firman  ::)
Oraklet: Precis vad jag tyckte, men man kan ju inte sätta sig upp mot proffsen vet du väl ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2010, 20:38:25 »
Det gör jag varje dag ;D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2010, 20:41:05 »
Ja men då är det fortfarande jag som får göra det  :'( :'(  finns inget tråkigare än att göra vvs jobb hemma
cocacola
