Författare Ämne: Värmepasta till U-pipe  (läst 3152 gånger)
Utloggad MegaMedic
  • Stad/land: Sorunda
  • Antal inlägg: 50
  • Hus med Solvärme, flvp och lvvp
« skrivet: 03 oktober 2010, 08:40:35 »
 Vad kan man använda för typ av värme tåligpasta mellan kopparrören och aliminiumplåten i själva solfångaren.
Har två U-pipe som stått på vedbacken i två år utan vakumrör och ser där att det har ärgat :(.
Tänkte fixa det innan jag slänger upp dom på taket :).
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Värmepasta till U-pipe
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2010, 10:00:29 »
Kan du inte bara pilla bort plåten och putsa bort ärgen från kopparrören? Jag har inte hört talas om att man lägger pasta mellan rör-plåt på U-rörs kollektorer för att förbättra värmeöverföringen. Om överföringen inte är 100% spelar nog inte så stor roll, vad som händer är att temperaturen inne i vaccumröret höjs några grader tills det blir balans mellan tillförd/bortförd energi.
Utloggad MegaMedic
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2010, 21:17:35 »
Jo det går att ta bort plåten och putsa rören och det ska jag göra, men tänkte att pastan skulle förhindra att det uppstår igen.
Har andra paneler från Effecta som jag kollade och där finns det någon typ av pasta mellan aluminium och koppar, panelerna är tre år men som nya ut.
Skilnaden mellan dessa olika paneler är enorm.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010, 10:33:13 »
Kopparpasta som man använder bland annat till bromsbackar borde gå att använda. Även motsvarande aluminumpasta och keramikpasta borde fungera men de är svårare att få tag på.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 3652
