Författare Ämne: Hur blir vintern 2010/2011???  (läst 6743 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:05:42 »
Undra hur den kommande vintern blir  Sc:,h
Tror nog den blir en kall och riktig vinter men dock inte lika kall som den gångna vintern.
Nån som hört om nån spått hur den kommande vintern blir?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Hur blir vintern 2010/2011???
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2010, 22:31:23 »
Ja, hoppas de där polska "väder oraklen" har fel i alla fall. De spår ju att vintern skall bli den kallaste på 1000 år :o.
Har för mig norrbaggarna spådde normal vinter och de brukar ha rätt bra träffsäkerhet.
Jag tror på en mer normal vinter med saltelände på vägarna. I vintras blev det knappt något salt alls här. Hoppas mest av allt att det inte blir lika mycket snö som i vintras. Enligt grannen föll det totalt över 3 meter under hela vintern, fick ryggskott 3 gånger huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Hur det nu än blir lär jag inte frysa då jag skall till varmare trakter och jobba om en vecka :)
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2010, 01:56:07 »
jag hoppas den blir kallare än den förra så alla kinesiska skräppumpar ger upp och sållas bort ;)
ne men faktiskt så tyckte jag att den förra vintern var bra, det värsta jag vet är tö och slask följt av lite frost och ännu mer tö och slask..
när det väl blir minus så ska det komma ett par decimeter snö och hålla sig vitt&fint ett par månader sen ska det raskt försvinna!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2010, 10:23:05 »
Hoppas på en superkall vinter. Har för mycket ved hemma
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2010, 11:35:47 »
Då är du för överambitiös om du har för mkt ved på lager  ;)
Pratade med en som har vedpanna och solpaneler för både värme och VV och han har aldrig gjort åt så lite ved som den gångna vintern trots att det var den kallaste på länge.
Förklaringen är att det var extremt många soldagar den gångna vintern  Thumbsup
Skulle varit kul att se hur ett helt solberoende hus skulle klarat sig i vinter med endast el som tillsats de dagar solen inte ville titta fram...
Utvecklingen på solpaneler sägs ju gå fort fram så vem vet, när Boschen gjort sitt kanske man skulle klara sig på att bara förlita sig på solens energi till både värme och el  studs
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 11:38:00 »
Jag tycker inte heller att det gick så mycket ved förra året  Sc:,h
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2010, 11:50:01 »
Oki  Thumbsup
Var ju kall vinter men å andra sidan behövde man ju inte elda bort det råa i huset på samma sätt.
Torr kall luft kanske gör gott..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2010, 21:34:56 »
Hoppas det blir svinkallt så jag får nytta av min braskamin och kan håna mitt elbolag med löjligt låg förbrukning.  ;D
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2010, 22:09:20 »
Även jag har för mycket ved har vedbom full och har installerat bergvärme frysa ska jag inte behöva göra Thumbsup
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2010, 22:09:51 »
brukar inte de riktiga vintrarna komma i par?
gissar helt utan belägg på en riktig vinter...dock inte riktigt lika kall och ihållande som förra året!
Utloggad orca
  • Antal inlägg: 135
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 14:35:06 »
Vintern som är här kommer att bli helt perfekt. Massor med snö, si sådär 2 meter och kylan håller i sig från Oktober till valborg.
Idag körde jag skoter för första gången denna vinter. Helt underbart.  *vinkar*
  • Antal inlägg: 985
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2010, 20:29:41 »
får bli hur kall som hellst, jobbar viseligen utomhus hela dagarna i byggbranchen men det går bra. Ved finns i överflöd hemma också.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #13 skrivet: 25 oktober 2010, 20:32:32 »
10-15  *roflmao*minusgrader som vanligast, isen fryser tidigt så man får lång fiskesäsong från jul & mars månad ut, Bra med snö så man kan åka på tur med skogsskidor, gärna snöfritt på gårdsplan.  Jaja ni skotertokar det får gärna vara så mkt snö för skoter så jag måste motionera våran pistvakt-skoter.
Ja det är min önskevinter. Jag har ej "SIAT" detta i komagar eller dylikt, & jag är ej släkt med Enok Sarri eller andra spågubbar... 8) a:gl
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
