Författare Ämne: Koppla 380V med 3 kablar  (läst 18059 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 01 oktober 2010, 21:01:29 »
Hej alla
Jag har köpt en begagnad svets (ESAB TDH180) som är kopplad med 220v och hade tänkt koppla om den som 380V med 16A handske
men blev lite osäkerpå hur det skulle kopplas eftersom det bara sitter 3 ledare i kabeln (3x2,5).
Det finns inga fler ställen i svetsen som det går att sätta kablar i den då man öppnar den, kontaktstycket har bara 2 fästpunkter + jordningen.
Den förra ägaren har skrivit en lapp där det står att den ska kopplas som
Brun  till T3
Blå    till S2
Svart till R1
Då man vill ha den som 380V men det sitter blå , brun och grön/gul ledare i kabeln.
Är det någon som är elkunnig här som kan hjälpa mig
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 19492
SV: Koppla 380V med 3 kablar
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 21:38:19 »
Svetsen blir nog inte kopplad som 380 den blir kopplad som 220 med 380 handske för att få 16 amp säkrat. Köp en övergång från 16 amp 380 till 220 så slipper du koppla om.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 22:26:38 »
Enligt detta dokument finns svetsen i två utföranden, 220V eller 380/400:
http://manuals.esab.com/_private/Library/InstructionManuals/tdh180%2077.pdf?noCache=7055
Så om du har en 220V maskin lär den inte kunna kopplas för 400V.
Du kan du såklart använda en trefaspropp och köra den på en fas plus nolla för att kunna belasta uttaget med 16A som smurfen72 skriver. Så kör jag min 220V TIG/plasma jag köpte från USA. Om jag krämar på fullt (200A) så orkar inte 16A säkringarna riktigt med dock.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2010, 08:19:31 »
Den verkar vara 2 fasig, 2 faser + nolla, svart, brun, blå, gul/grön?
Hänger inte riktigt med..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 08:42:23 »
Sök efter delta eller y-kopplade elmaskiner. En av dem behöver ingen nolla. Tycker dock det skulle vara konstigtom den inte vill ha en jord.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2010, 09:19:15 »
Om du kan plocka bort sidoplåtarna på svetsen så brukar det finnas ett elschema på insidan av sidoplåten. Tycker det verkar konstigt om man kan välja att köra en fas eller 2 fas på samma maskin Sc:,h
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2010, 10:41:59 »
Är osäker på om den fixar 400 V, men om den gör det så är det antagligen 2 fas (som på en del tvättmaskiner). Man kopplar då den ena fasen på nollan. Men den måste vara avsedd för 400 V för att man ska få göra detta.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2010, 10:51:49 »
Har surfat runt lite och kollat nu och om jag förstår detta rätt så för att få 380 volt i den så verkar det som att man ska koppla den blåa och bruna kabeln till fas och den grön/gula till jord och köra utan nolla.
Min pappa hade en likadan svets för ca 20 år sedan och den var kopplad med 380V och var ganska mycket mera att köra med men den tog åskan  :'(
Den förra ägaren sa då jag köpte den att då han hade köpt den så satt den kopplad med 380V men han hade inget sådant uttag så han kopplade om den till 220V men jag vet inte om han bytte kabel men jag tror inte det eftersom det bara sitter ett kontaktstycke för 2 ledare + jord i svetsen.
MvH Minime
Edit : borde det inte vara så att om man har en 4 ledad kabel så blir den blåa bara 0a och man kör fortfarande med 2 faser och jord
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 11:01:48 av Minime »
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2010, 11:08:13 »
Hej Minime
Om nu den manualen som Tipo874 bifogade stämmer med din svets
så finns det 2 typer. Typ A =220V Typ B=380V.
Kan du kolla på typskylten vilken du har ?
Mvh Teltur
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2010, 11:35:34 »
På svetsen står det
S=4,6kVA   .  Smax=12kVA
380-415V  ,  50Hz  ,  20A
440V  ,  60Hz  ,  20A
Jag ska försöka få in bilder så ni får se skylten
MvH Minime
« Senast ändrad: 02 oktober 2010, 11:55:54 av Minime »
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2010, 11:54:34 »
Det tolkar jag som Typ B och då skall den kopplas 2 faser + jord.
Men det skall naturligtvis göras av en elektriker. ::)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 12:09:55 »
Visst står det att man får koppla om man har nödig kännedom om det man ska koppla  ;) , skarvsladdar od
Det är det som jag försöker att få nu  Thumbsup
Spelar det någon roll vilka 2 faser man kopplar på?
MvH minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2010, 12:14:27 »
Nej , bara jorden blir rätt. ;)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2010, 19:52:19 »
Nu är det fixat, det blev den blåa och bruna kabeln till fas och den grön/gula till jord och allt funkar till belåtenhet  *roflmao*
Tack alla för hjälpen
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2010, 11:11:54 »
hakar på denna tråd då jag fått en likadan svets, dock utan handske, jordklämma o handag.
har kommit fram till att denna kopplas som tvåfas tack vare ovanstående tips men vilken av dom här två kablarna till höger ska till jordklämma resp. elektrodhållare?
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
