Författare Ämne: Beräkna effekten som radiatorerna ger?  (läst 2435 gånger)
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 01 oktober 2010, 18:03:11 »
Hur räknar ja ut effekten som radiatorerna avger om Tryck sidan ligger på 49 grader Returen 41 grader och pumpen ligger på 3000 liter per timme?
Hus: 240kvm + 90 kvm kulvertmatat gästhus
Pump: Thermia Atlas 12
  • Antal inlägg: 31240
SV: Beräkna effekten som radiatorerna ger?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 18:13:08 »
3000 l/h = 0.83 kg/s
4,2 x (49-41) x 0,83 = 28 kW
Är du säker på flödet?
Låter högt.
« Senast ändrad: 01 oktober 2010, 18:15:03 av Carl N »
Utloggad Danbanan2
  • Elektriker
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 18:21:58 »
Det är en Wilo rs 25/6 och enligt wilos hemsida så ger den ca 3000 liter per timme. Tycker oxå att de låter mycket... Kör den på andra hastigheten 67W
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 18:58:16 »
Det kan man nog lugnt säga, är det ett snittvärde över dygnet, så gör du av med runt 670 kWh per dygn i värme.
De där 3000 literna är väl maxvärde, vilket flöde du har, beror på var du ligger på pumpkurvan.
//Ronnie
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2010, 10:25:37 »
Jepp, du måste ha en flödesmätare för att kunna mäta på detta sättet, det går inte att utgå från pumpens maxvärde.
Man kan kolla i ett pumpdiagram om du sätter en manometer på varje sida av pumpen så du kan få fram difftryck.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2010, 08:40:30 »
Om du laddar ned följande fil så kan du kolla värmeavgivningen  ganska bra.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/v%C3%A4rmeavgivning/panel.xls
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
