Författare Ämne: Första eldningen  (läst 2744 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
Första eldningen
« skrivet: 01 oktober 2010, 13:09:48 »
Ska vara med & driftsätta en nyinstallerad vedpanna ikväll, kul!
Är det något man skall tänka på, ska man småelda några timmar för att "bränna in" keramiken?
Eller är det fullt mos som gäller?
Sen får man vara med på att lufta som en tok...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Första eldningen
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 13:38:41 »
Känns väl inte helt osannolikt att det följde med dokumentation till pannan eller?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 13:43:45 »
Keramiken är väl torkeldad vid tillverkningen, de e bar å åk.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 14:03:44 »
Jodå, det följde med en brux men hittar inget om driftsättning märkligt nog.
Vi tycker också att den bör vara i ok skick att elda på men vi kommer att puttra igång lite långsamt.
Känns bättre att kolla att allt verkar ok innan man smackar den full i ved...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2010, 10:21:17 »
Elda försiktigt i början.Keramiken brukar behövas brännas in och är systemet nyfyllt så kommer du ha mycket luft i vattnet
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2010, 11:45:22 »
Är det inte så att keramiken kan spricka vid en först tok eldning ???
Har iaf i dom spisar och ungnar som jag sett ska man smyga i gång eldningen
Samt att det borde väll va skojigare att stanna pannan om det är 40grader änn 90grader
om det skulle uppstå en läckka eller dyligt.
/taiga
  • Antal inlägg: 997
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2010, 17:23:17 »
sen när allt är som det ska vara tar det några veckor innan man lärt sig elda så det funkar som det ska, dvs hur mycke ved som ska laddas in och när, så man får hela systemet fyllt innan man går till sängs utan att koka systemet.
