Författare Ämne: Också ett sätt att argumenters för minskade CO2 utsläpp  (läst 3460 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
http://www.1010global.org/no-pressure
Mer hjärnsläpp tycker jag.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Också ett sätt att argumenters för minskade CO2 utsläpp
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2010, 13:29:46 »
Vidrigt!  fiR:
Nu tycks alla medel vara tillåtna, det ena vidrigare än det andra. Tvi!
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2010, 13:44:53 »
Måste ju va ngn form av ploj eller??
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2010, 13:50:11 »
Nä, det är tyvärr ingen ploj.
Så ser rättrogna AGW:are på de som är skeptiska till att CO2 har någon påverkan på klimatet. Snacka om klimattalibaner! Spräng dina meningsmotståndare i luften och låtsas sedan som om ingenting hänt. Tvi!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2010, 14:15:14 »
Ja helt sjukt.   >:(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2010, 14:18:43 »
Nja  det måste vara en ploj.  Peter crouch är väl med och det står comedy.  verkar ju sinnessjukt annars
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2010, 15:19:54 »
Bortplockad nu. Hann inte kolla...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2010, 15:48:09 »
[youtube]http://www.youtube.com/v/sSTLDel-G9k[/youtube]
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2010, 19:24:33 »
Det blev för mycket.
 Videon är borttagen på hemsidan, kvar är en ursäkt. ::)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
En del skyr tydligan inga medel i "Kampen".  ::)
Detta hör man inte mycket om:
http://www.expressen.se/nyheter/1.2154859/vintern-har-redan-kommit-till-norr
"I Tarfala långt upp i Norrbottensfjällen kom vintern redan den 25 augusti. Då låg dygnsmedeltemperaturen under nollstrecket minst fem dygn i sträck, vilket är vad som krävs för att det ska räknas som vinter.
Normalt sett brukar vintern inte komma förrän i mitten av oktober i Lapplandsfjällen."
Vi får se vart temperaturen tar vägen de kommande åren.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2010, 21:27:15 »
Tyvärr så tror jag att vi går mot en kallare period, så passa på att släppa ut mer CO2 medan tid är...
  • Karma +2/-11
Det är troligt att vi gör det även om vi något år då och då framöver säkert får varmare vintrar än normalt vilket innebär medeltemp mellan 1961 och 1990 för att ha något bra att jämföra med... ::))
Lite trevlig kvällsläsning (underdimensionera inte era värmepumpar!):
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/reprint/multidecadal_tendencies.pdf
"THE COOL PHASE OF PDO IS NOW ENTRENCHED
We have shown how these two ocean oscillations drive climate shifts. The PDO leads the way and its effect is later amplified by the AMO. Each time this has occurred in the past century, global temperatures have remained cool for about 30 years. Thus, the current sea surface temperatures not only explain why we have had global cooling for the past 10 years, but also assure that cool temperatures will continue for several more decades.
The cool phase of the PDO is now entrenched and ‘global warming’ (the term used for warming from 1977 to 1998) is over."
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 02 oktober 2010, 08:28:21 »
Allt är inte bara CO2, bara att människan fått dille på detta, vädret har alltid haft olika cykler, med konstiga naturfenomen, men det är inte alls bra med utsläppen! Men vad vi än gör så ökas CO2 i Asien lavinartat, de bygger flera nya kolkraftverk i månaden, samt att biltrafiken ökar enormt!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #13 skrivet: 02 oktober 2010, 09:33:58 »
Mycket intressant länk, tack för den! Det finns en sak som författarna inte tar upp, utsläppen av stoft och svaveldioxid. Det finns de som anser att det var kommunismens fall i Europa som gjorde att det blev varmare väder pga av att många koleldade kraftverk och andra stora källor till utsläpp av svaveldioxid i östeuropa och f.d. Sovjetunionen försvann. Nu är det en kraftig ökning av utsläppen i Kina och Indien som, om teorin är riktig, borde ha en avkylande effekt.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2010, 02:15:52 »
fy fan för dom där jävla miljöterroristerna. alltså hur fan kan folk rösta på Mp när det ligger såna här åsikter bakom??? jag skulle 10ggr hellre rösta på Sd än dom jävla miljlösvinen, ändå gillar jag inte Sd!
jag blir tokförbannad av att se deras jävla sätt att hoppa på folk och penetrera folks hjärnor med deras jävla världsbild, nää nu ska jag ut och göra en fet burnout med min V8 sen ska jag trycka ner ett bildäck i braskaminen och importera kol från Polen! _/-
