Författare Ämne: Pool och klor  (läst 4778 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
Pool och klor
« skrivet: 15 juli 2005, 18:50:27 »
Till familjen har jag satt upp en liten pool, ca 5 m3, i plast som står ovan mark och försedd med ett reningsverk. Fråga uppkommer om någon vet hur man skall göra med klorering eller liknande. Sc:,h
Poolen har varit uppställd i knappt en vecka. När är det dags att klorera? Hur ofta och hur mycket?
Vilka preparat skall man köpa (som är billiga och enkla att använda)? (var i väg hos lokala bygghandeln med de viste inget om produkterna som de sålde).
Tacksam för praktiska tips.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Pool och klor
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2005, 20:54:51 »
Jag har ingen pool själv men grannen har en. Dom änvänder någon typ av salt i sitt reningsverk.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Pool och klor
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2005, 22:58:08 »
Det finns ett Poolforum också, prova att ställa frågan där!
http://www.poolforum.se
Ps. drivs förstås av Rickard Ds
« Senast ändrad: 08 augusti 2014, 18:29:43 av Rickard »
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Pool och klor
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2005, 22:13:28 »
De flesta poolbutiker har broschyrer med råd och anvisningar. I korthet gäller:
- Efter fyllning skall man ALLTID chockklorera, d v s man häller i ett pulver som snabbt höjer klornivån, men som även försvinner (avgår) ganska fort Bada INTE under denna tid.
- Efter ett antal dagar mäter man klornivå. När den sjunkit till rekommenderad värde (se broschyr) lägger man i veckoklor i breddavloppet, d v s en 'puck' som sakta löser upp sig och ger en någorlunda konstant nivå (pucken ligger i en plastpåse, där man klipper av hörnen olika mycket beroende på poolstorlek).
- Därefter mäter man pH (surhet) och justerar med poolkemikalier till rekommenderad nivå.
- Enligt lag MÄSTE en privatpool kollas och justeras (pH och regelbundet byte av uttjänt klorpuck) minst en gång i veckan
Lycka till!
N Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Pool och klor
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2005, 16:46:26 »
Lycka till!
N Lucas
Vilken lag tvingar oss att mäta vattenkvaliten i poolen varje vecka?
Vilken myndighet är det som kontrollerar oss poolägare?
Jag har aldrig hört talas om denna lag, men den kan inte tillämpas i praktiken? eller...?
Varmitek TBR 10
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Pool och klor
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2005, 22:05:57 »
När det gäller strikt författningstext tror jag inte att man kommer längre än denna från Socialstyrelsen: http://www.sos.se/sosfs/2004_7/2004_7.htm. Den är utformad som en tillämpning av Miljöbalken, och får därmed en vägledande funktion i ett ev mål. Jag vet inte om det finns ytterligare precisering någon annanstans, men inom branschen verkar det råda enighet om att man med 'jämna intervall' avser c:a 1 vecka före en privatpool. Därmed skulle nog en domstol gå på denna linje i ett ev fall där någon blivit sjuk/skadad p g a bristande poolhygien, och detta lett till åtal.
Fast vem vet? Det kanske redan finns ett prejudicerande fall?
Se'n kan man ju (precis som du skriver) undra om det sker någon uttalad rutinkontroll från myndighet, och vad som då händer om brister uppdagas..... Verkar rätt långsökt.... :-\
