Författare Ämne: Inbyggnadsdimmer för elektr. trafo med fjärrkontroll för mer än 200VA sökes  (läst 3119 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Håller på och planerar för belysning i vårt kök. Det som verkar bli den mesta effektiva och troligen snyggaste lösningen innebär två elskenor i taket med ett antal spottar på (det blir troligen ERCO).
De spottar som det lutar åt finns bara med elektronisk trafo (alltså ej 220V ljuskälla). Varje spotlight har en egen elektronisk trafo. Hslt skulle jag vilja styra dessa med en fjärrkontrollerad dimmer även om jag redan har en vanlig (som i så fall tas bort). Har tittat lite på dimmers från Nexa men problemet är att dom bara klarar 200VA per styck. Som tanken är så kommer den ena skenan med spotlight att bestyckas med 50W lampor vilket ger 250W. Det skulle innebära att dimmern från NEX inte går att använda. Iofs så skulle jag kunna gå på ljuskällor med 35W styrka men det blir på gränsen belysningsmässigt.
Den andra skenan är problemet mindre på då den bara kommer att ha 3 st spottar på 50W styck.
Så frågan är om någon har tipps på något annat system än Nexa som har dimmer för elektronisk trafo? Ett önskemål är att det går att montera dimmerenheten antingen i takdosan eller i elcentralen (DIN skena).
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31239
Kan du inte använda LED-spottar?
Edit: Hoppsan jag kollade vad dimbara LED-spottar kostar.  :o
« Senast ändrad: 30 september 2010, 14:08:57 av Carl N »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Jag har också kollat priset på dimbara LED:ar  :o
De spottar som jag tänkt använda kostar lite 100:- styck begagnade (ca. 10% av nypriset). Då är dom iofs rejält dammiga och det kommer att krävas en del jobb för att få dom rena och snygga igen.
Jag har sedan tidigare de flesta typer av ljuskällor som passar spottarna men är iofs inte främmande för att byta ut ljuskällorna mot LED. Problemet är då att den trafo som redan sitter i spottarna inte funkar med LED så det alternativet faller tyvärr bort.
Det kan dock kanske finnas en lösning men då blir det till att "dela" den skena som kommer att ha 5 st spottar i två delar och driva den med två dimmers. Problemet är då att få plats med "puckarna" i kopplingsdosan men det kan gå med en dosa i taket och en dosa i väggen. Inte så snyggt men effektivt (kanske)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
ett sätt att komma billigt undan är att använda 12 v led belysning (snygga på båtsidan tex). så har jag gjort köpt 220v till 12v led transformator på Kjell o co samt deras hemmabygge 12v pwm-motorstyrning, samt satt trafon och motorstyrning i en liten plastlåda. tyvärr går det inte att få enheten så liten att de får plats i en väggdosa, men den blir inte kännbart varm, så man kan gömma den i princip var som helst (jag köpte billiga led-lampor på biltema. stått på i drygt ett år kontinuerligt utan bekymmer
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Mvh
/Svante
Den typen av LED belysning funkar inte för oss. Vi har nästan tre meter i takhöjd och med en liten ledlist i taket så blir det på sin höjd ledljus på bänkskivan. Som jag skrev tidigare så skulle det kanske gå att byta ut ljuskällan mot LED lampor (MR16) men trafon klarar inte av den låga effekten då den behöver ha minst 20W för att starta. Det skulle kanske gå att bygga en egen trafo och ersätta den befintliga men jag orkar inte göra det utan vill ha en "standardlösning".
Den spot som vi vill använda heter Erco Jilly och skenan har tre faser (eg. 3x220V, inte 3x400V) men används med en eller två faser beroende på antalet dimmers.
