Författare Ämne: PLC eller kanske en SUNLogger?  (läst 2738 gånger)
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« skrivet: 29 september 2010, 15:06:59 »
Jag har funderingar kring om SUNLogger kanske kan användas för att styra min värmepump och laddning av Acktankar?
Jag letar efter en lösning med PLC men ser att det kanske är möjligt och enklare med eran logger2020 eller SUNlogger2020 och samtidigt få tillgång till en bra uppföljning via loggningsfunktionen?
Hoppas den bifogade bilden är nog tydlig så att den går att tyda. Min önskan är att kunna välja att värma hela eller delar av systemet och i det fallet att hela systemet (båda tankarna) ska användas så vill jag att Acktank 2 ska laddas med värme när temperaturen i Acktank 1 tillåter det (Via pump 1 och magnetventil). Samtidigt vill jag styra start och stopp av värmepumpen från samma enhet (till temperaturområde 50-55grader för invalt Acktank). Varmvattenberedare har jag oberoende av varandra i båda tankarna.
MVH
//Tommy
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad zorro
  • keep on logging
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 20
  • Jag är inte bäst men jag é bra
SV: PLC eller kanske en SUNLogger?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2010, 10:07:13 »
Jag använder en Crouzet millenium 3 för just det du skriver om funkar perfekt lätt å programera lätt och bygga ut om man behöver och framför allt prisvärd.
Vill du veta mer så PMa mig *vinkar* *vinkar* Thumbsup
Inget hål är för djupt .....
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 10:49:25 »
Kanske som ett avslut på den här tråden så ska jag meddela att jag köpte en Crouzet millenium 3 (24V) och har nu kört den kopplad mot min anläggning i ca 1 månad.
Valet att använda mig av en PLC för mitt ändamål var med facit i hand helt rätt och tack vara det så styr jag det mesta i pannrummet med PLC:n nu (även inkopplat mot befintlig elpatron och styrutrustning för vedpanna m.m.).
Jag har varit tvungen att slimma programmet en del pga att minnesutrymmet i enheten är begränsat.
Crouzet millenium 3 är en enkel och relativt billig lösning som klarar det mesta. Jag har ingen tidigare kunskap eller erfarenhet men lyckades ganska snabbt bygga en styrning som fungerar otroligt bra och som tar hänsyn till det mesta man kan tänka sig. Som temperaturgivare använder jag mig av KTY81 från ELFA (ca 10kr med ett spänningsdelningsmotstånd).
Jag kompletterade med en Logger 2020 och en elmätare från Rickard och får därmed en förträfflig uppföljning och kan då även optimera den överordnade styrningen på ett enkelt sätt.
