Författare Ämne: Luftnippel element  (läst 6560 gånger)
StefanErshag
StefanErshag
Luftnippel element
« skrivet: 28 september 2010, 17:52:13 »
Hej,fråga från en total novis kommer här .
Jag bor i hyreslägenhet,och har element som är vattenburna och det är en gaspanna som sköter det hela.
Jag har haft stora problem  med gurglande element.luftat dem av o till,bättre en stund sedan lika igen.
Hyresvärden  har fyllt på vatten och säger att vi inte får lufta elementen.Han har heller inte luftat dem och fyllt på samt luftat igen,trots att det måste ju  luftas ur ordentligt och fyllas på,tills man får väck detta irriterande gurglande från elementen.
Nipplarna är slut i sin falsning en efter en,idag skulle jag lufta ett av elementen och då sker det som inte får ske,jag fick upp luftnippeln,luftade men sen gick den inte att stänga vilket resulterade i att vattnet forsade fritt, till slut lyckades jag tajta åt nippel och det blev stopp på både forsande vatten och dropparna.
Det har inte läckt på ca 2 timmar nu men man blir ju helnojig och undrar om det kan börja läcka med vattenskador som följd.
Hur skall jag få klart för mej om jag verkligen fått tätt och inget kan hända så länge jag inte rör denna kassa nippel igen?
Har denna nippel någon tätning/packning som kan vara kass eller otät och därav  bli läckage?
Tyvärr vet jag inget om elementen mer än att de suttit här sedan början av 70 talet då huset byggdes och att de är vattenburet o drivs av en gaspanna nere i källaren som styr värmen på det vatten som cirkulerar.hoppas det räcker som  info för att någon skall svara mej
Vår hyresvärd  är helknäpp och blir bara förbannad om man felanmäler något vad det  än är så därav ställer jag frågan här!
Är det som så att det finns packningar där risken är att de är slut,sönder ,måste de ju bytas.
Vidare om nu det börjar läcka när man inte är hemma över en helg t.ex vem blir ansvarig för  vattenskadorna?
Är det jag som gett mej på att lufta elementen med jämna mellanrum och även påtalat att  nipplarnas falsning/kanter är  inte kantiga utan allt mer runda och vill ha dem utbytta eller är det hyresägaren som får stå för kostnaderna? Hyresägaren kommer ju  försöka att skylla ifrån sej,om inte annat hänvisa till att det skall ses som att jag har luftat elementen och inte fått det tätt igen och därför så är vattenskadan ett faktum. eller någon liknande anklagelse.Denna hyresägare är inte att leka med ,han går över lik för att utnyttja alla möjligheter till att slippa ansvar för allt vad gäller underhåll.   :D
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Luftnippel element
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2010, 15:16:32 »
I de flesta värmesystem är radiatorn försedd med en termostat eller handratt på övre sidan för justering/avstängning
På utgången från radiatorn borde det finnas en avstängning under en hatt, den innerdelen skall man ta det varligt med och inte skruva upp för mycket:-> den :'( lossnar på vissa äldre!
Resten kan du ju gissa
På det sättet får du åtminstone lite lugn
Det finns säkert hyresgästförening i Sverige också, här trampar dom ibland på vissa hyresvärdars ömma liktår >:D
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2010, 08:31:52 »
Luftnippeln har en konisk tätning (metall mot metall), och lyckades du stänga den och dra åt så kommer det inte att läcka. :)
Du kan ju testa att efterdra den (försiktigt) med en spetstång eller något annat man kommer åt med för att vara extra säker på att den är stängd.
När man luftar så bör man ha tillgång till pannrummet så att man kan efterfylla systemet allt eftersom trycket sjunker när vatten och luft försvinner.
Att ha ett gäng nya luftnipplar med i fickan som bytes vid behov är inte heller fel.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
