Författare Ämne: Värmeslinga i betongtrappa, inomhus?  (läst 2738 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 27 september 2010, 21:15:39 »
Jag ska gjuta tre små trappor i mitt vardagsrum. Skulle det kunna vara lämpligt att gjuta in lite PEX-rör i fundamentet för extra värme i rummet? Tänkte hänga på en termostat och låta den strypa ner till kanske 23-25°, bara så stenen håller sig varm och kanske hjälper till att värma rummet lite.
Jää eller nää?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Värmeslinga i betongtrappa, inomhus?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2010, 11:23:49 »
Kör på!!  studs
särskilt om du har golvvärme i resten av rummet så blir det ju jätteläskigt att kliva i en iskall stentrapp
Var med på ett bygge där vi gjöt in golvvärme i trappen, en vägg samt en bardisk i betong.
Det var så mycket upptagen golvyta i rummet så det var enda sättet att få effekten att räcka och resultet blev asbra Thumbsup
det är skönt att gå i en varm trapp +om man råkar somna hängandes över bardisken slipper man köldskador på kinden  ;)
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 28 september 2010, 12:47:35 »
Kör på!!  studs
Blir inte drinken varm då?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 28 september 2010, 14:32:35 »
Sc:,h
Man kanske får ha isolerade glasunderlägg  :D
Over and out!
« Svar #4 skrivet: 28 september 2010, 14:34:03 »
Sc:,h
Eller dricka ur snabbt...
