Författare Ämne: intresse för Luft vatten värmepump med prestanda som en bergvärmepump?  (läst 16422 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Jag kan också skapa COP men hur länge. Det blir var gång Vp växlar från VVladdning till radladdning. Då ger min 6 kW Vp upp till12kW värme kort tid. ca 2-3 min.
Vad gäller från fabrikanterna:
Jag svarade till Hassel vad nibe skriver om sina temp på VP. Nu går till 58 grader gamla till 55 grader. Det låter bra om den nya. Men vilka premisser är det och vilka driftförhållande får de 58 grader.
Min gamla med mitt "öppna program SMO" som man kan köra lite hur man vill. Går min också till 58 grader. (framledning)
Men verkligheten ger mig max 57,5 annars stoppar VP autm på högtemp. Nya VP vill de köra mot samma program.
Så Programmet gör begränsningarna. Vp går fullt upp till 58 grader men normalt vill jag stoppa den tidigare för då arbetar den fullt ut och stoppar mycke snyggare med mjukstopp. VP stoppar vid framl 57,5 grader att ladda VV växlar över till kallare medium rad syst, går 1min. stoppar kompr. Cirk pumpen fortsätter i 2-3 min tills kondensorn är nerkyld och hetgasen sjunkit med 10-20 grader. Lugnt och fint utan hög framleding eller risk för HP alarm och stopp/reset.
« Senast ändrad: 28 juli 2005, 16:57:32 av Janne El-Energi »
Utloggad R717
  • Antal inlägg: 80
Tjup
Gissar att högtryckpressostaten slagit ifrån den är överprdnad vad programet vill, under förutsättning att den självåterställer?
Hög och lågtrycks pressortaterna sätts efter, förhoppningsvis, vad driftområdet kompressorn är framtagen för, att köra utanför är inte att rekomendera, detta områder ändras beroende på förångningstemp och kondenserings temp och suggas överhettning. En kolvkompressor är tämligen enkel att köra i jämförelse mot en scroll, där finns MYCKET att ta hänsyn till...
Om du ställer in 58 och får 57,5 tror jag det beror på temgivare lite offset.
Vad du menar med sista stycket du skriver hänger jag inte riktikt med på... Mjukstopp?
Vad det gäller COP att räkna med COP på buffrade effekter dvs trancienter går ju till och med att visa att energiprincipen inte stämmer om man räknar det som stationärt...
  • sxa
Det jag menar med lugnt och fint är att Ht stopp kör ej komressorn till driftpunkt man ställt in utan stoppar på säkerhets temp. Vid HT stopp återstartar Vp snart efter 6-7 min. ; Men driftstopp går den efter drift programerade värde. Start ibland efter 1/2h, 2h, 5h. Beroende av värme behov och diff i start signaler.
Risk för HP stopp är mer vid för lågt flöde inställning eller strypningar i system.
Det med mitt lugna visar sig även vid avfrostning. programmewt ytnyttjar det media som är bäst vid var tillfälle.
Vid avfrostn tar programmet det varma vv och gör snabb avfrostning. Innan jag hade programet var min VP vid 0 gr ute en istod tidsvis. Nu med programet och denna körn går det fortare med avfrostn och ,mindre isbildning.
Så VP hur den går är många gånger efter hur program styrningen fungerar och sedan har var system sina speciella egenskaper.
  • Dot gäster: 3925
