Författare Ämne: Behöver hjälp av någon med en gmail-adress  (läst 6146 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 27 september 2010, 14:42:33 »
Hej.
Personer som uppger en gmailadress vid registrering har haft stora problem att aktivera sina konton i forumet, vilket beror på att gmail klipper aktiveringslänken vid första semikolontecknet. ;
Jag har nu därför lagt till lite text som förklarar hur man skall gå tillväga för att komma runt det problemet, genom att kopiera länken och klistra in den i webläsarens adressfält istället.
Skulle någon som har en gmailadress som de inte använder kolla om det fungerar och verkar begripligt nu? (Har använt upp min egen i ett första test)
Du kan inte ha använt din gmail-adress för det nuvarande kontot, det går inte registrera flera konton med smma e-post-adress.
Utloggad testgmail
  • Antal inlägg: 1
SV: Behöver hjälp av någon med en gmail-adress
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 15:47:18 »
Det fungerade fint att bara trycka på länken i gmail
« Svar #2 skrivet: 27 september 2010, 15:48:04 »
Jepp, bara trycka på länken
nemas pråblemas
« Svar #3 skrivet: 27 september 2010, 18:14:17 »
Konstigt, för mig fungerade det inte alls, och jag har typ 200 registrerade medlemmar från gmail som inte aktiverat sitt konto...  Sc:,h Sc:,h
Men det jag egentligen ville veta var vad det stod i aktiveringsmailet?
Kan ni kopiera in texten så jag får se hur det ser ut.
« Svar #4 skrivet: 27 september 2010, 18:23:34 »
En fråga till, har ni vidarebefordring av gmail till outlook eller liknande, eller var ni inloggade på www.gmail.com när ni klickade på länken?
PS. Tack för hjälpen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010, 19:10:39 »
Jag var inne på Gmail
Du har nu registrerat ett användarkonto vid VärmepumpsForum, testgmail!
Ditt användarnamn är testgmail och ditt lösenord är ***** (vilket kan ändras senare).
Innan du loggar in måste du först aktivera ditt konto. Det gör du genom att följa denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=activate;u=28411;code=ba1afd6399
Om du får problem med aktiveringen, t.ex. om du använder gmail som e-postleverantör, kopiera aktiveringslänken, klistra in länken i din webläsares adressfält, tryck sedan enter på tangentbordet. Om det inte fungerar, använd koden: "ba1afd6399".
Hälsningar,
teamet bakom VärmepumpsForum
« Senast ändrad: 27 september 2010, 19:13:22 av Hansson »
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010, 19:44:02 »
OK, det såg ju bra ut.
Konstigt att det är olika beroende på vem som gör det...
SMF:s supportteam hade samma problem som jag, kanske det har nåt med coockies att göra?
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010, 22:32:40 »
Kan olika webläsare bryta URL'en olika i webmailen?
« Svar #8 skrivet: 28 september 2010, 06:35:10 »
Inte omöjligt, jag kör med IE8
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 28 september 2010, 09:16:26 »
Jag körde med Crome.
Har testat med Firefox oxå
« Svar #10 skrivet: 28 september 2010, 09:33:24 »
Yes, där har du problemet, har testa med Firefox, och det fungerar, men inte IE8, vare sig i kompabilitetsläge eller normalt läge.
