Författare Ämne: Har man någon nytta av en ackumulatortank ihop med värmepumpen?  (läst 7470 gånger)
  • Antal inlägg: 31262
SV: Har man någon nytta av en ackumulatortank ihop med värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 05 oktober 2010, 07:27:42 »
Det finns anledningar till att vi ofta rekommenderar att öppna termostaterna.
Den uppenbara är att VP:n då kan göra av med den värme som produceras så den inte stoppar på t ex högtryckspressostaten, eller att den inte ska få för korta gångtider.
Men dessutom så går en VP så mycket mer energisnålt om den få producera värme till en lägre framledningstemp. Öppnar man termostaterna så tvingas man att styra ner framledningstemp på VP:n, och vips så sparar man mer pengar.  8)
Men en volymtank är kanske ändå att rekommenera till golvvärme, den enkla inkopplingen är i serie med värmesystemet, men då måste du fortsätta ha termostaterna öppna för att det ska funka.
Sen kan man koppla som en arbetstank, då får du sätta T-kopplingar på anslutningarna till VVB:n och koppla den parallellt med VP:n. Bypassen från golvvärmens shunt ska då gå via VVB:n för att det ska funka.
