(Moderator:
Beräkna cirkpump
Ämne: Beräkna cirkpump (läst 3180 gånger)
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Beräkna cirkpump
26 september 2010, 22:09:36 »
Huset är sedan 1925, radiatorkrets som är byggd för självcirkulation.
Nu är det dock inte självcirkulation utan det sitter en Grundfos 25-40 på den kretsen.
Idag blev jag färdig med framdragningen av rör till en utbyggd hall.
Där har jag satt en fläktkonvektor.
Inkopplingen gick bra, men, det blev inte varmt.
Har drivit kretsen tidigare med pump läge 1 av 3.
2 blev ingen skillnad, på 3an kom det fram hetvatten.
Men när jag startade fläkten så inser jag att flödet är för lågt.
Pannan står i källaren, har markplan samt en övervåning, så vatten pelaren verkar vara på gränsen.
25-40 klarar väl bara 4m?
Tror ni jag löser problemet med en 25-60 pump?
För att fläktkonvektorn skall ge max effekt så behövs det 580 l/h med ett tryck på 21,1 kPa.
580 liter kan bli ett problem kanske?? Men 21,1 kPa vet jag inte riktigt hur jag skall mäta mig fram till?
Snälla kom med bra idéer! Trodde allt var lugnt inför vintern men inte...
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
SV: Beräkna cirkpump
Svar #1 skrivet:
26 september 2010, 22:27:55 »
Eller är det troligt att det är luft någonstans, jag har sprungit runt & luftat men jag har ju fyllt på med nytt kranvatten??
Är det värt att testa med den här?
http://www.jula.se/cirkulationspumpar-gpd-128679
Kanske är som med min laddpump, ev dags att rengöra "skovlarna"??
Men någon som kan, kanske kan berätta att detta är feldimensionerat & aldrig kommer att gå??
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #2 skrivet:
28 september 2010, 11:30:11 »
Är resten av huset gjort för självcirkulation så har du extremt litet tryckfall i resten av radiatorerna, vattnet väljer att gå lättaste vägen som troligen inte är genom dina moderna rör fram till konvektorn.
prova först med att strypa dina befintliga radiatorer och se om du får mer flöde till konvektorn.
Vad är det för uteffekt på fläktkonvektorn och vilken rördimension är framdraget?
Over and out!
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #3 skrivet:
28 september 2010, 22:55:01 »
Det sitter järnrör motsvarande 15mm, jag har fortsatt med 15mm kopparrör.
Jag tog isär pumpen & rengjorde & smorde upp axeln lite, det gjorde susen. Nu levererar den mer.
Nu kommer det äntligen värme ur konvektorn.
Men returen är väldigt kall, så jag tror att det finns mer att hämta med större flöde genom den.
Har inte mätt än, men gissning är att om det är 40gr in så är det drygt 20 ut.
Det är Abatronics 5,någonting kwh...
På dennes hemsida ligger den på 7,2kwh men vid 70grader framledning.
Så jag vet inte riktigt hur mycket den skall ge.
Jag är inte riktigt i behov av riktigt sååå höga uteffekter men så mycket jag kan få utan att bygga om hela systemet.
Om det nu inte skulle räcka till när det börjar bli kallt, kan jag ha en sätta en ny pump på röret som går till konvektorn???
Eller slår jag ut resten av balansen helt då?
Alltså behålla allt som det är nu men komplettera en till cirkpump på den kretsen.
cougar
Guldmedlem
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #4 skrivet:
29 september 2010, 07:08:40 »
OK, ett 15mm rör levererar inte mycket mer än ca 2KW (lågtemp). visst, man kan spetta upp flödet och krama ur lite till men då riskerar man materialvandring i röret med läckor som följd..
Montera inte en pump på rören till konvektorn, det ställer bara till besvär, radiatorer närmast bakom börjar gå baklänges osv. all cirkulation ska ske från pannrummet om du inte har en shuntad ledning förstås, typ golvvärme.
ska du göra någonting så byt till en 25-6, men tänk på att de andra radiatorerna kan börja få flödesljud då om de inte går att justera ner.
en 25-4 borde klara flödet, att det är en fyra meters pump betyder att den klarar tryckfallet motsvarande 4 meter, men har egentligen inget att göra med hur högt huset verkligen är.
eftersom det är ett slutet system så behöver pumpen inte lyfta vattnet något utan bara cirkulera det.
Over and out!
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #5 skrivet:
29 september 2010, 19:58:45 »
Tack Cougar för dina svar.
Om jag monterar en 25-6, riskerar jag materialvandring då?
När blir ett lågtempsystem ett högtemp, tänker på din kommentar "OK, ett 15mm rör levererar inte mycket mer än ca 2KW (lågtemp)".
Hur mycket effekt kan man kräma ur vid 45-50grader framleding med ett 15mm rör?
För det är ju då jag kommer behöva effekten.
Nu har vi haft 0 gradigt ute natten som var. Framledningen låg på 28-30grader för att jag skulle ha närmare 22grader på nedervåning.
Det borde väl kvala in som ett lågtempsystem?
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #6 skrivet:
29 september 2010, 20:07:14 »
Kan jag testa med Julas Meeca pump? De har en 25-6 pump.
Är det stor skillnad på olika pumpar, vad skiljer?
Ljudnivå, fejkad kapacitet, energiförbrukning???
(Moderator:
Beräkna cirkpump
gäster: 1901
användare: 2
Mike
BiggerDigger
