Författare Ämne: Böja kopparrören för genomföring till höger?  (läst 18820 gånger)
Utloggad fisketorp
  • Stad/land: Fisketorp
  • Antal inlägg: 56
SV: Böja kopparrören för genomföring till höger?
« Svar #15 skrivet: 30 september 2010, 07:53:51 »
Fäller du ner den så strömmar gasen ut.
som jag misstänkte, blir till att göra större hål. tackar =)
Pelletseldare!!!
ca 200m2 tillägsisolerat trähus från 1951
ca 2 ½m2 Olja gick det åt tidigare.
Jag och min kära sambo bor här med våran lilla misse.
Utloggad fisketorp
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 30 september 2010, 11:40:25 »
Sådär då var pumpen i drift. eller snarare testkörning påbörjad.
Elen har vi löst tillfälligt med en förlängningssladd men får åtgärdas av behörig så det ser vackert ut tillslut=)
Kör just nu läge COOL för att se så kondensvatten rinner åt rätt håll, gjorde bra lutning så borde inte vara något problem men man vet ju aldrig när "Martin timell" har varit framme *roflmao*
kör inomhusdelen på max och är ganska nöjd med ljud volymen, min dator låter mer irriterande så det ska allt gå att vänja sig vid.
hör inte heller utomshuse eller inomhus delen från sovrummet vilket är bra. stälde utomhusdelen på altan vilket jag var orolig för lite vibrationer men verkar lungt efter hela 10min drift :o ???
Har inte heller lyckats få till inomhusdelen bra vilket känns idiotiskt. vågar inte ta i för kung och fosterland så skulle nog gjort hålet på höger sida som planerat, men nu får det vara som det är.
tråkigt nog ser den även ut att hänga snett även om vattenpasset visar rakt. vårat trevliga tak som är lite vågigt.
men så är det väl i en villa från 51 Thumbsup
Ska bli riktigt intresant och se hur det hela fortlöper då vi haft ca 17grader nere på morgonen hoppas vi på ändring nu annars så är det ju en snygg väggprydnad ;)
Ska iväg till Jula och köpa deras kanalpaket samt stativ så det ser lite snyggare ut.
over and out
Pelletseldare!!!
Utloggad nulli secundus
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2011, 17:49:52 »
En sak till, man kan fälla ner bygeln på rörpaketet vid anslutningen till ytterdelen, så behöver man inte göra så stort hål i väggen. Jag läste för länge sedan någon som skrev att gasen strömmar ut då. Det gör den inte.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2011, 20:47:57 »
Länge sedan...tja det var i samma tråd... antar jag...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35678.msg331406#msg331406
Hur många millimetrar sparar man då?
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2011, 11:29:58 »
Om man som jag har en tegelvägg  spar man många centimeter, mäter själva handsken, borrar 4 hål, ett i varje hörn, kanske nåra i mitten också, hugger bort teglet med stämjärn utifrån och inifrån, får ett snyggt fyrkantigt mindre hål med mått som handsken, mindre att isolera, och som amatör känner man sej lite nöjd eftersom det ser lite proffsigt ut.
Utloggad Jambo habari
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2011, 16:27:52 »
Hello på er alla,
Såg denna tråd om att böja rören åt höger på 3810:an, och kan bekräfta att det går helt utmärk, se bifogat foto, har själv gjort det på 2 anläggningar utan några problem, likaså går det utmärkt att böja dom hårda rören (tejpade), se foto.
Gäller att ha lite is i magen, tålamod, och använda försiktighet.
När jag bytte ut en anläggning som slutat fungera så testade jag hur mycket sagda rör tål, och det är mycket, gick att vika fullt höger till vänster fram och tillbaka 4 gånger före rören veknade och tog skada, så en gång om man är försiktig är inga problem.
Detta sagt så uppmanar jag givetvis ingen att försöka, men ville bara informera att det går, i mitt fall hade jag inget alternativ för mitt gammla hål satt åt höger.
Mvh,
