Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Tilluft till kamin
Ämne: Tilluft till kamin (läst 12267 gånger)
sungam
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sungam
Tilluft till kamin
26 september 2010, 10:53:16 »
Hej jag funderar på att dra ett spiro rör till kaminen genom torpargrunden och upp genom golvet och in i kaminen. Och vad ska man tänka på då , typ brandsäkerhet och så genomförningen i golvet och almänt som man bör veta. b00k
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
SV: Tilluft till kamin
Svar #1 skrivet:
26 september 2010, 18:11:42 »
skulle prata med sotaren, då kamin ska besiktas o sånt innan eldning, och de brukar ha koll på vad som gäller
sungam
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sungam
Svar #2 skrivet:
26 september 2010, 19:41:10 »
Jo sotarn e nog bra att prata med ja. Tänkte någon hade erfarenhet av tilluft till kamin , de går åt mycket syre ifrån rummen och kallras från ventillerna på väggen ner på golven. Kaminen instalerades fö ca 10 år sedan , en vermont castings resolute värmer gött minna 120 kvm.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
26 september 2010, 20:24:13 »
Hej Sungam! Ja när det gäller att kunna ta luften utifrån och in till en kamin när man eldar så är det ju bra om kaminen är förberedd för detta förstås, och när det gäller just vermont castings kaminer så finns det då en speciell anslutningsbox eller s.k adapter (tillbehör) som man kan köpa till kaminen för detta ändamål om det inte finns med på kaminen från början när man köpte den.
Här får du några länkar som du kan ta del av om du vill:
http://www.spismiljo.se/file/anvisningar/A200_P.pdf
http://www.camina.se/filer/resolute_acclaim.pdf
http://www.lovangersmaskin.se/jarn/product_info.php/cPath/100_96/products_id/287
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sungam
Nybörjare
Antal inlägg: 7
sungam
Svar #4 skrivet:
26 september 2010, 20:42:24 »
Hej Raffen och tack för tipset om övergången till kaminen och länkarna , myckt intresant läsning där.
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
Svar #5 skrivet:
09 oktober 2010, 18:14:42 »
Jag valde att skippa tilluft till kaminen en contura 550 och inomhusklimatet vart avsevärt mycke bättre nu. kör med mekaniskventilation.Klart att endel värme går till spillo men jag klarar gott att värma huset med bara elden så länge man orkar elda
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
09 oktober 2010, 19:44:18 »
Hej Dowax! Självklart står det var och en fritt att välja om man vill ta tilluften till kaminen inifrån huset eller utifrån när man eldar så det är inget villkor på något sätt för att lyckas med eldningen samt att kunna hålla varmt i huset. Tar du luften inifrån huset så ökar du också ventilationen samtidigt vilket ibland t.om kan vara bra iof även om det blir lite större förluster när det gäller effektiviteten i att kunna ta tillvara på värmen från eldningen.
Mvh Raffen.
dowax
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 72
dowax
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2010, 18:40:31 »
Precis Raffen.
Nu en fråga om tilluften. När jag eldat klart och det ligger en glödbädd i kaminen, kan det då vara bra att stänga tilluftsvredet så att den inte suger ut så mycke inomhus luft. I och med att skortstenen är varm så suger den ju ut luft ett tag efter att man eldat klart?
Mvh Daniel
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2010, 23:42:02 »
Hej Daniel! Javisst kan du stänga tilluftsspället om du vill om du har en glödbädd i kaminen och inte skall elda något mera, bara du inte stänger utspjället till skorstenen för då får man ju inte ut rök och förbränningsgaserna vilket kan vara helt livsfarligt. Sen beror det också på om tilluftssspjället verkligen reglerar precis all tilluft till kaminen eller om det finns ett visst mindre läckage i t.ex luckorna, för reglerar tilluftspjället precis all tilluft så innebär det med all sannolikhet att glödbädden ganska omg slocknar och dör ut om du stänger tilluften helt, och detta oavsett om skorstensspjället är fullt öppet. Men du får väl prova dig fram lite med detta isf tycker jag.
Mvh Raffen.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Tilluft till kamin
gäster: 1912
användare: 0
