Författare Ämne: Väggspon på golv (vattenburen golvvärme)  (läst 1490 gånger)
Utloggad drsakke
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 25 september 2010, 23:21:56 »
Hei! första innlägg! studs
Håller på at lägga inn golvvärme i mitt hus och har lagt Byggelit sporgolv 22mm. Nu ska jag ha naturgummigolv i köket og behöver fastunderlag utan spor för at kunna limma belägget. Byggelits monteringsanvisning säger att man ska använda deras egen "ROT-golv" 12 eller 16mm som är "FUNKTIONSGODKÄNT". Detta hade de inte på lager där jag köpte sporplattorna. och jag måste få ordning på golvet fortast möjligt och kan inte vänta.
Så jag köpte väggspon 12mm(byggelit) .
âr detta dumt??? utifrån hållbarhet kan jag inte se något problem då det ska skruvas och limmas i underlaget med fullt understöd. Men är det et problem inneklimamässigt??? är det skillnad på sponkvalitet(bindingsmedel etc)????
MVH
Sakke
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Väggspon på golv (vattenburen golvvärme)
« Svar #1 skrivet: 27 september 2010, 06:52:00 »
Det är säkert inget problem funktionsmässigt, det är bara om det uppstår något problem efter installationen så kommer du kanske få problem med garantier.
Over and out!
Utloggad drsakke
  • Antal inlägg: 0
« Svar #2 skrivet: 29 september 2010, 20:58:48 »
tack för svar!
Har lagt golvet nu, la spånplattlim under och i sköter och sedan skruvat i 15-20cms mellanrum, sitter som gjutet, ingen knirk. Blir nog bra detta....
MVH
Sakke
