Författare Ämne: Dold skarv på inkommande vatten  (läst 15526 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Dold skarv på inkommande vatten
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2005, 22:25:37 »
Jag rekommenderar hårdlödning. Rätt utförd är den i princip lika säker som ett obrutet rör. Även om man skulle missa lite, d v s att lodet inte skulle fylla ut kapillären (mellanrummet mellan rör och skarvhylsa) i hela dess längd, så är det normalt ingen fara på taket. Är det tätt så förblir det tätt...
MVH
N Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2005, 22:29:45 »
MVH
N Lucas
det blir lödning i morgon. då detta är inkomande vatten & skarvan blir dold, så löder jag inte sljälv, vill att en van person gör denna skarv för säkerhets skull.
skarven kommer att vara öppen i flera veckor, innan jag komit så långt så den blir igenbyggd, så det kommer att vara enkelt att se om den läcker
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2005, 11:04:25 »
Låter utmärkt bra. Jag har gjort ganska många hårdlödningar i mitt hus, och ännu aldrig råkat ut för någon som inte blev tät från första början. I de fall jag tvingats till dold förläggning har jag dock, precis som du tänker, kollat under en tid innan jag spikat igen.
Jo förresten. En enda gång läckte en hårdlödning, men då var det fråga om en avluftningstank (som samlar upp luft högst upp i värmesystemet) som jag tillverkade själv. Då läckte en av mina lödfogar (alltså inte en vanlig rörskarv, så det räknas inte). Det syntes dock tydligt vid provtryckning, så det var bara att löda på lite mer på just detta ställe. Sedan dess (~10 år) har den varit helt tät
Har man en svets är hårdlödning egentligen väldigt enkelt. Den enda egentliga svårigheten vid lödning 'på plats' är normalt att undvika att sätta eld på kåken, så var försiktig och kolla många gånger så att det inte ligger och pyr någonstans.
Posta gärna så vi får reda på hur det hela avlöpte.
N Lucas
Utloggad CarMan
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2005, 13:19:37 »
Så då var det klart  :)
Det nya rörat ser lite klent ut, men det är der gammla som ör kraftigt överdimensionerat.
det gammla var 36 & det nya är 22
Jag plocka bort issoleringen en bit bort & damsög, sen har jag täckt elkablar & sånt med brandsäkra filtar, en hänger kvar kan ni se på bilden.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #19 skrivet: 23 juli 2005, 13:58:04 »
Ser bra ut. Den där skarven tror jag att du kan känna dig helt lugn med att ha i väggen.  knUp
