Författare Ämne: Hjälp med hur enklast ansluta element  (läst 5009 gånger)
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 september 2010, 22:15:49 »
Då Rinkeby rör inte har någon support undrar jag om det finns någon vänlig medlem som kan beskriva hur och vad jag behöver för att enklast,snyggast koppla in ett nytt element. Elementet jag tänkt skaffa är ett Purmo Kompaktradiator C22, jag måste använda klämkopplingar och rördiametern på stammen är 15mm och ligger synligt över golvlisten, och det är ett 1-rörs system, mycket tacksam för hjälp?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Hjälp med hur enklast ansluta element
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 22:40:14 »
http://www.rinkabyror.se/
2st Inloppskoppling (15 cu)
Best. nr: 2860 17,70 kr/st  35,40 kr
2st Radiatorkoppling (15R utv x M22)
Best. nr: 4359 20,60 kr/st  41,20 kr
Radiatorkopplingssats (RAKE för 1-rörssystem)
Best. nr: 2862 234,00 kr/st  234,00 kr
Utloggad Kassoren
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 23:25:04 »
Tack för hjälpen. Jag behöver även hjälp med vilka delar och hur jag kopplar från inloppskoppling till ledningen?. Inloppet/utloppet hamnar ju ca60mm från väggen där stamledningen går.
  • Karma +2/-11
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 21:57:45 »
Några alternativ:
- Få tag på en rörbock och bocka mjukglödgade rör http://www.rinkabyror.se/artlist.aspx?catid=994
- Mjukglödga och bocka vanliga kopparrör
- Löda in en 45- eller 90-graders vinkel
- 90-graders klämringskoppling
Glöm inte stödhylsa om du kör på lödning eller mjukglödgade rör.
« Senast ändrad: 26 september 2010, 22:16:00 av digitalrobert »
