Författare Ämne: L/V Till befintligt pellets/ved + acktank system, frågor o funderingar  (läst 9261 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Blir det inte en enorm tröghet i systemet då, om först tanken ska upp i temp för att ge varmare radiatorer? Eller löser det sig med skiktningen, att de varma vattnet från LV går in där uppe och går direkt till shunten ut på systemet? (Vid LV drift)
Om jag har en separat vvb, så går de ju inte att koppla den till ackumulatortanken, då skulle ju patronen i vvb även värma ackumulatortanken som ligger på lägre temp.  Men om man kör inkommande vatten till vvb via tappvattenslingan, o så att säga förvärmer vattnet till vvb? skulle ju göra att jag kan använda en del av vedeldnignsvärmen till tappvattnet med. Värmen bör väl inte sprida sig så mycket genom stillastående vatten när inget tappvattenutag görs?
vilda ideer? :)
Numera: Onsalavillan -89 med FLVP Nibe F370 + LVP Daikin Stylish. Enrörs-system, fyrglasfönster och massor med isolerinng.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Alltid bra med idéer Thumbsup
Man kan göra på många sätt.  VP kan ladda VV eller du kan ha en el VVB med förvärmning via slingan. Eller kombinera båda.  Trögheten behöver du inte bry dig om ;)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: L/V Till befintligt pellets/ved + acktank system, frågor o funderingar
« Svar #17 skrivet: 27 september 2010, 20:52:55 »
Om du bestämmer dig för fast kondensering är bla Airwell som gjord för fast kondensering mot tank  ;)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Ser ut att vara ett enkelt system som går hyffsat lätt att koppla in. Vilka mer finns de som gör liknande system? Då med "split" dvs att inget vatten går på utsidan huset, om jag nu förstått de rätt. Gärna någon som är hyffsat tyst utomhus.
Hur hög temp kan man köra innan de börjar bli allt för liten besparing?  kör 60 ºC med patron men de är väl mest för tappvattnets skull, att dra ner de till 50 ºC borde nog gå fint.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 28 september 2010, 06:51:30 »
effekten sjunker med utetemperaturen med en L/V.
så det är helt beroende på hur du dimensionerar.
50 ºC är inte realistiskt vid kallt ute.
45 ºC vid kallt ute och hög förbrukning är möjligt med en L/V dimensionerad för detta.... kräver kraftig (läs riktig) dimensionering.
det låter som om förutsättningarna finns med ditt distrubitionssystem...men för att vara säker så ta dit en seriös installatör, och kräv funktionsansvar även gällande framledningstemp kontra utetemp vid ett ev köp.
PS: hur stor är fastigheten?
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Givetvis får jag ta dit en installatör, tycker bara att de känns bra att veta lite om hur de fungerar och kan fungera när han väl står där och förklarar.
Huset är ett 40-tals hus med grova rör och radiatorer, golvvärme 40% av nedervåning. tvåplans med källare, fyrkantigt med kuverttak, 70m2/våning, så ca 140 uppvärmt + 70 källare (sitter dock en radiator i ett av källarrummen), håller 15 grader där nere året om enl förra ägaren.
Ny fasad med mer isolering 2003, tätare väggar än ett nybygge enl. besiktningsman med värmekamera. Även tak bytt och isolerat vind med ca 25-30cm spån.
Att köra tanken så varm som radiatorerna kräver och sedan koppla på en vvb kanske är de smartaste? Om man förvärmer vattnet till vvb med runt 40-45 ºC ºC så borde väl inte själva vvb behöva vara så stor? räcker med 100-150l? Två personer nu men fler framåt i tiden, badkar som kommer användas mer framåt i tiden.
Vad kan man prata om för kostnader med en pump som klarar detta, + vvb ?  Kommer fortfarande elda med ved så mycket jag kan o har lust med. Därav pararellkoppling med vedpannan (som är en pelletspanna, liten vattevolym o förhållandevis snabb om jag förstått de rätt.)
Sitter även en ME L/L pump på ovanvåningen, 25 vabh kanske den heter, installerad tydligen på grund av att de blev för kallt på ovanvåningen när man eldar kamin o köksspis på nedervåningen.
« Senast ändrad: 29 september 2010, 22:53:08 av johan_paz »
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 49
Efter mycket funderingar så får vintern inväntas. Köpa lite termometrar o labba med max framledningstemp på ERA:n. Funderar på en sfinx om jag klarar mig med hyfsat låg temp.
Frun har dessutom visat lite intresse för vedeldning o kört på de i över en vecka, hoppas de håller i sig  ;)
« Senast ändrad: 07 oktober 2010, 13:54:26 av johan_paz »
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
Jag funderar på varför du släppte idén att koppla VP på solslingan?
Det som behövs extra är ett expansionskärl och en säkerhetsventil.
Då kan du köra med glykol i slingan och låta cirkulationen stanna av
om VP inte skall hjälpa till. Enklaste möjliga VP duger fint.
Men om det visar sig att du har ett högtemperatursystem så skall du
troligen inte tänka L/VVP alls. Mät speciellt tempen i botten av tanken
där solslingan ligger....
