Författare Ämne: Trådlös accesspunkt  (läst 4225 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
Trådlös accesspunkt
« skrivet: 25 september 2010, 19:43:41 »
Nu säljer jag en trådlös accesspunkt för Logger 2020, om du kör mot webtjänsten och har en trådlös router så innebär det att kabeldragning mellan Logger och router inte längre är nödvändig.
Pris 298 kr.
http://www.energibutiken.se/3g-routrar-accesspunkt/42-tradlos-accesspunkt.html
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:48:00 av Rickard »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Trådlös accesspunkt
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 20:34:46 »
Är det en vanlig "brygga/repeter"?
Märke/modell?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 20:36:54 »
Vanlig?
Det är en trådlös accesspunkt.
Märke modell är konfidentiellt för sådana interneträvar som du.  ;)
Denna modell är testad och jag vet att den fungerar tillsammans med Loggern, det finns säkert fler som kan fungera, men jag garanterar bara det jag själv testat.
« Senast ändrad: 25 september 2010, 20:38:54 av Rickard »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 07:51:10 »
Hehe, var eg bara lite intresserad av specs på den, om jag hade kunna använda den för att brygga ihop en PC en bit bort från min access-punkt som har halvtaskig signalstyrka. Men det beror på vad säkerhet den stöder.
Ql med VP
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 08:17:59 »
Den stödjer WEP och WPA-PSK/WVPA2-PSK, de senare dock bara i access point mode och client mode.
Till Loggern körs den i Client mode, men du skall väl köra den i bridge mode, så då torde det vara WEP som gäller.
(Men jag är osäker, är absolut ingen nätverksexpert)
« Senast ändrad: 26 september 2010, 08:50:12 av Rickard »
