Författare Ämne: Wirsbo, problem med varma styrdon som inte funkar  (läst 27830 gånger)
Utloggad Lyckebo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 september 2010, 10:44:35 »
Har ett Wirsbo golvvärmesystem installerat 2004 med sju "sektioner" som styrs av sju styrdon varav 3 styrdon som fungerar som de ska när man ändrar termostaterna i respektive rum, det vill säga de rör sig upp eller ned. Dessa tre styrdon är kalla eller i varjefall rumsvarma när man känner på dem.
De 4 andra styrdonen ändrar inte på sig alls när jag ändrar inställningen på termostaterna i "sina" rum, men de känns oroväckande varma, precis som om de arbetar men fastnat.
Har skruvat av styrdonen  helt för att få värme i rummen de normalt skall styra tempen på.
Vet någon vad jag kan göra för att få dem att fungera som de ska?
Mycket tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Wirsbo, problem med varma styrdon som inte funkar
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010, 20:13:35 »
Prova lyfta av ställmotorerna och motionera själva spindlarna som skall röra sig.
Kan inte så mycket om de där prylarna, men om "järnkärnan" i spolen inte flyttar sig blir spolarna varma, verkar alltså som om något kärvar, antingen i själva ventilen, eller i ställmotorn.
Om det är i ställmotorn det kärvar kan en liten smäll med ett mejselskaft kanske hjälpa...
Utloggad Lyckebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010, 15:42:06 »
Tackar för svaret!
Har nu provat att knacka på skallarna med skruvmejseln, skruvat av dem och motionerat fjädrarna genom att trycka in dem några gånger, samt motionerat de tillhörande ventilerna styrdonen sitter på. Allt rör sig och det känns inte som något går trögt eller kärvar. Den enda skillnaden just nu mellan styrdonen är att fyra av dem är varma och inte fungerar och tre av dem är svala och fungerar.
En liten detalj jag lade märke till är att man ser någon form av smuts innanför den gröna plastkåpan på de fyra ställdonen som är varma men inte på de tre som är svala. Skulle kanske kunna vara ärg, vet inte om det har någon betydelse.
Har du något mer förslag på en lösning?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010, 17:18:45 »
Kolla om de är normalt öppna eller normalt stängda, det borde stå NO eller NC någonstans.
Motorerna blir varma när dom är aktiverade så det är antagligen de varma Motorerna som är hela
Over and out!
Utloggad Lyckebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010, 21:40:18 »
Har kollat och jag hittar varken NO eller NC på dem. Styrdonen som är kalla rör sig när jag ändrar inställningen på respektive termostat i rummen de tillhör och "deras" golv blir varma och tvärtom vad det gäller de varma styrdonen. De rör sig inte och golven där är kalla.
Det låter ganska bakvänt och borde vara tvärt om rent logiskt.
Utloggad waveman69
« Svar #5 skrivet: 18 december 2010, 20:06:30 »
@ Lyckebo
Fick du någon lösning på ditt problem, har precis upptäck att jag samma problem som du har/hade. >:(
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 19 december 2010, 21:55:18 »
Vill minnas att wirsbo ställdon är strömlöst stängda (NC. Normal Close = kalla). Vad är problemet? Får du ingen värme eller är det att dom inte reglerar?
Är det så att du inte får värme trots varma ställdon så byt. Får du värme men ingen reglerfunktion så låter det som om det snarare vore någon form av felkoppling i trafo eller termostat. Jämför med dom som funkar.
Ställdonet funkar så att en spole värmer en vaxpatron som expanderar vid värme.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 20 december 2010, 19:51:36 »
det finns båda, NC och NO.
Ibland vill man att motorerna ska förbli öppna om tex. reglerutrustningen går sönder för att förhindra frysrisk etc.
Over and out!
aholml
aholml
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2018, 23:42:34 »
Gammal tråd, men jag sökte på "wirsbo styrdon" när jag hade problem.
Nu har jag några svar och delar med mig här.
Sök på "Uponor servicehandledning" på google så får man en träff på en nedladdningsbar pdf. "Servicehandledning - underhåll av uponor golvvärmesystem"
Mina styrdon är Wirsbo no 80419 24V 2W Strömlöst stängd (NC)
Tappen på ovansidan höjer sig ca 3-4mm då de fått 24V i ca 5 minuter. Man ser det gröna på tappen tydligt.
Ett fungerande styrdon har resistansen 112-180 ohm enligt servicehandledningen. Det stämde bra på mina som fungerade.
De kan ha rätt resistans utan att fungera.
Ett trasigt styrdon blir varmare än ett som fungerar.
Ett tecken på att ett styrdon är trasigt är också att de är skitiga av något svart pulver. Man ser det om man monterar bort styrdonet från fördelaren. Kan också vara trasigt utan att vara skitigt.
Enligt servicehandledningen skall man kunna byta ut Wirsbo 80419 mot nya uponor RSK 539 8252, se sidan 5.
