Loggningsforum
(Moderator:
Loggning av shuntmotor
Ämne: Loggning av shuntmotor (läst 2976 gånger)
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
hokanp
24 september 2010, 20:36:04 »
Finns det något bra sätt att kunna logga hur en shuntmotor rör sig?
Kan ju klart sätta en DS18B20 före och efter men skulle vilja logga rörelsen hos shunten.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Loggning av shuntmotor
Svar #1 skrivet:
25 september 2010, 01:13:04 »
Går det inte att läsa av vad styrdatorn ställer den till via ModBus/RS-485 ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
25 september 2010, 20:21:05 »
Borde gå bygga en analog givare 0-5 volt för att ansluta till logger 2020:s analoga ingångar (I/O-Modulen), typ en linjär potentiometer som känner av rörelsen på shunten.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
hokanp
Expert på värmepump
Antal inlägg: 523
hokanp
Svar #3 skrivet:
24 november 2010, 18:34:46 »
Skulle det funger med en MLX 90316 och koppla den direkt i Datalogger 2020?
Finns på Elfa
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=73-215-80&toc=0
Behövs det även en AD omvandlare typ DS2450, AD-omvandlare 4 kanaler 0-25V DC.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
24 november 2010, 20:13:25 »
Borde kunna fungera, men ger ju en utsignal på 1-4.6 volt vilket inte riktigt täcker upp hela mätområdet.
Andreas har dock offset och spanjustering på gång i webtjänsten, och när det finns på plats borde man kunna använda den rakt av och sedan trimma in den att visa 0-100% i webtjänsten.
Viktigt är dock att man driver den med loggerns egen matning, för att undvika jordströmmar som kan generera mätfel och i västa fall kan göra att loggern tar skada.
De analoga ingångarna är inte galvaniskt frånskilda loggerns spänningsmatning.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2042
användare: 2
lubbis
krambriw
