Författare Ämne: K-glas i plana solfångare.  (läst 4740 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 24 september 2010, 14:51:40 »
Har för mej att detta har diskuterats tidigare......
Finns det någon vetenskaplig undersökning som beskriver hur en lågenergibeläggning på glaset påverkar utbytet på en plan solfångare ?
MVH/Gano
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: K-glas i plana solfångare.
« Svar #1 skrivet: 24 september 2010, 18:21:47 »
Vet inte om man skulle få bättre verkningsgrad med Lågemissionsglas (k-glas)
Tror att de du vinner på gungorna förlorar du på karusellen.
Om man tittar på LT värdet (LightTransmission) så har K-glaset ett värde på 82% genomsläpplighet medans ett lågjärnglas typ OptiWhite har genomsläpplighet på 91%.
Soltransmission på K-glas är 76% och på OptiWhite 90%
Det som är bättre med K-glas är U-värdet som är ca 1,5 W/m²K mot OptiWhites ca 2,5 W/m²K
samt emissionsvärdet som för K-glas är ca 0,2 och för OptiWhite ca 0,8 (eller om man vill så kan Optiwite teoretiskt stråla ut 80% av instålad sol men vi skall ju ha en solfångare som absorberar solstrålningen så några 80% kommer inte att reflekteras)
Lite fakta om de olika glasen( Från Pilkington)
http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/building+products/glasfakta/varmeisolering/k+glass.htm
http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/building+products/glasfakta/specialglas/prestanda+optiwhite.htm
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010, 14:25:54 »
Just det !
Glas för solfångare bör ha en hög genomsläpplighet av ljus ! 96 % är högstvärden vad jag vet. Men det används inte enbart glast till plana solfångare ... även andra material förekommer ...
Om ett glas bara skulle ha en transmissionsgrad för solljus på 76 % skulle det påverka värdet för eta0 negativt !
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010, 14:30:28 »
Dubbel glasade plana solfångare finns det också .... och plana vakuum solfångare ... men de har bara en delvakuum om man får säga så ...
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010, 14:55:58 »
Någon som vet vilka värden som gäller för kanalplast? T.ex. 4 mm tjocklek.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 25 september 2010, 20:43:29 »
Jo, optiska verkninggraden är ju viktig. Men den termiska verkningsgraden då, bidrar inte den till totalen ?
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 25 september 2010, 21:19:49 »
MVH/Gano
Självklart är också den termiska verkningsgraden viktig. a1 och a2 ...
Men man måste se allt i en helhet. SP simulerar årsutbyten för solfångare (klimat: Stockholm).
Ju bättre en solfångare är isolerad desto mindre blir a1. Jag skulle nog förslå en bra isolering i botten och vid sidorna.
Annars kan man ha dubbel glasade plana solfångare.
Men det finns ju rörsolfångare som har väldigt små värmeförluster.
  • Dot gäster: 1911
