Författare Ämne: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?  (läst 9064 gånger)
Utloggad sirkarlsson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 38
SV: Konvertera värmepump L/L -> L/(L+V) ?
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2005, 20:43:20 »
Det här har diskuterats tidigare. L/L Pumpar har oftast R410 som köldmedium och jobbar på betydligt högre tryck än andra maskiner. Använd därför inte någon växlare från en annan konstruktion. Jag har byggt ett antal olika maskiner .
 Den med plattis och innerdel blev inte speciellt bra (fast kunden är nöjd) Bättre är det med en som bara producerar radiator vatten. (Dessa var on/off maskiner.) Det senaste bygget jag gjorde blev riktig bra (hitills) .En inverterpump på 8.5 KW kopplad till en ackumulatortank på 500 l med direkt kondensering. Producerar 60 gradigt tappvarm vatten ( i toppen ) samt radiator vatten.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2005, 22:03:51 »
Tack SirKarlsson, vanliga plattväxlare skall jag alltså akta mig för.
Hur fixade du styrningen av den direktkondenserande inverterpumpen. Fixade du en egen eller gjorde du en omarbetning av den befintliga?
Har du någon aning om vad verkningsgraden blev?
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2005, 11:09:28 »
SirKarlsson, Vad använde du för värmeväxlare? Sc:,h
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2005, 18:46:35 »
Jag byggde om den befintliga med bla.  andra givare. Verkningsgraden har jag inte kollat  än , tänkte fixa detta efter semestern. Plattvärmeväxlaren måste vara godkänd för ett arbetstryck på 35 bar då brukar dom vara provtryckta med 75 bar.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #19 skrivet: 25 juli 2005, 10:44:04 »
Sir Karlsson (och andra)
Vilka problem kan jag råka utför om jag går vidare med projektet?
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2005, 23:27:26 »
Vad var problemet med denna variant? Alla värme redan utplockad med plattisen och inget kvar till innerdelen?
